Rolix
Talaruss
Talaruss
04.04.2018 20:14
Как мерять ?
Talaruss
Talaruss
23.11.2018 23:45
Саш привет
Как твои вв провода самодельные поживают ?
На какие наконечники их обжимал ? Каким инструментом ?
Свечи резисторные ?
У меня посверкивают два провода .из за говеных резинок на колодцах там масло Новые брать...Решил побарахтаться
Если заменю резинки и очищу колодцы сверкать перестанет ?
Talaruss
Talaruss
24.11.2018 10:29
Помню там проблемы с диаметром силиконового провода были и сотверстиями под них в наконечниках ...
Как решил ?
24.11.2018 10:42
Да нет проблем не было.
Штатный диаметр 6 мм
Но можно и газелевские в в провода в 7 мм засунуть
Газелевские богатые, с двойной изоляцией и медным проводом сечением 1.5мм.
Но жестковаты из-за этого....
Можно и на али заказать, короче, дело хозяйское
Главное, чтобы они на крышке не лежали, а были подвешены. Иначе любую изоляцию когда-то пробьет
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Наконечники с газелевским проводом надо поответственней обжимать, там 7 мм могут сказаться, если что перекосится.
Ну и засовываеются провода с наконечниками легко, только надо повернуть на 90 гр, если не лезут.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно и припаять жилу к наконечникам, но возни много наконечник облудить, технически неоправданно это...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ну и сами свечные наконечники лучше родные брать. Есть несколько фирм с дешовыми, они дубеют быстро.
Родные б.у. лучше, если не пробиты.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я особой связи с пробитием проводов или наконечников с маслом в колодцах не вижу.
Может она и есть, но не 100% и лаже не 50
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
Talaruss
14.03.2019 21:41
Катушка прикручена к штатному кронштейну через поликарбонат 8 мм
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ставил катушку ,когда ставил турбу
Мне сказали ,что тазотурбинисты ставят вазовскую дескать она надежнее .
Светится не все ,а еле еле в месте ,где провода уложены в штатные крепления на крышке головы
Только когда даешь рещкий дроссель
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Другой вопрос
Если пеиейду на штатную надо ли будет перешиваться ?
Величина заряда и время накопления заряда изменится и как это сксжется ?
Rolix
Talaruss
Talaruss
15.03.2019 15:40
Поликарбонат- к кронштейну ,катушка -к поликарбонату
В общем катушка -кронштейн через поликарбонат
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Рдную катушку с проводами ,что-то никак не найду...
Куда запихнул ?....
Промыл форсы в обратку карбклинером ,при помощи шприца
Силиконом чуть брызнул ...
Когда снял ,такое впечатление ,что пару форс были не совсем герметичны
Фильтр первой форсунки от входа в рампу (первый цилиндр )был забит отшелушившейся от внутренней поверхнтсти рампы кракой (там рядом резьба для входного штуцера )
То ли отвалилось от резьбы сразу как стал эксплуатировать гбо ,то ли как стал промывать карбклинером
Остальные три были почти чистые
"Меда " т .е застывшего конденсата не было .Может я смыл карбклинером
Редуктор еще не смотрел ...
