Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу 1 Пред.    След. 86
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 06.03.2016 15:35
Давно пользуюсь BOSCH Super-4 FR 78 X и менять их ни на что другое даже желания нет. Детонации нет, работают хорошо.
Удивляюсь что в этой теме народ всё ещё свечи выбирает и постоянно меняет, наверно не сталкивались никогда с сорванной резьбой свечного колодца..
А провода у меня штатные, родные. Всего я их менял раза три.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 06.03.2016 16:52
У меня пробег за сотку- провода родные. Не троит... Ok
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.03.2016 12:13
Если провода ни разу не менялись - рекомендую сменить Smile у них от усталости и нагрева резинки на наконечниках в свечных колодцах рассыпаются.. потом можно вынуть их по частям.. Но если всё
эластичное без признаков старения, то можно и не менять.
Никола Ивановский
Никола Ивановский
Ссылка на сообщение 14.03.2016 17:11
Народ,подскажите стали пробивать относительно новые провода Тесла на верхнюю часть свечи(на которую колпачок надевается).Видны черные следы от пробоев.В чем может быть причина??Что посоветуете??При этом машина с низов стала немного дергаться.
Ссылка на сообщение 14.03.2016 19:13
Никола Ивановский
Может это не провода, а свечи пробивает?
Лучше фотку, а то не ясно.
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 07.04.2016 20:31
долго я выбирал свечи и.... приехали.
приехали свечи NGK 3656, у них общая длинна вкручиваемой части на 10 мм больше, чем у родных торчков.
вопрос: там они никуда не упрутся при запуске двигателя?[/img]
Ссылка на сообщение 08.04.2016 06:32
Не думаю, что упрутся, тем более, это можно проверить, покрутив коленвал вручную....
Другое дело СЖ (степень сжатия) ты заметно повысишь. Для ГБО, может, это и хорошо, но для бензина.... от 92-го, по крайней мере, точно придется отказаться.... боюсь, и 95-й под вопросом.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.04.2016 16:23
Видел такие свечи на хундае i-30
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Упрутся...
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Точно достанет..
Ссылка на сообщение 01.04.2018 17:34
что-то слишком белый с желтоватым налет у меня у свечей
Это к чему? Езжу, в основном, на газе
На фотке не так выражено видно, что белые
зазор не изменился, чуть больше 1мм
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.04.2018 20:46
Саш ,вываливай фотки на форум
А то у меня ,например ,с радикала планшет не хочет показывать ,дескать небезопасно .
Ссылка на сообщение 01.04.2018 21:44
У меня тоже, не бойся Friend
Нажимай на кнопку да Smile
Вкрутил, обратно, с новыми проводами вв нулевого сопротивления.
Все хорошо. Сейчас даже перестарались Smile
Потом сфоткаю
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Блин, дошло, кто-то шутить начал под вечер Smile
Ссылка на сообщение 02.04.2018 08:25
Напомню, провода китайские с двойным изолятором (с медной луженой жилой), написано 60кв держат
В опасных местах (рядом с клапанной крышкой) продублированы силиконовой трубочкой
Достаточно жесткие (как ГАЗелевские) из-за того, что внутренний изолятор жесткий.
Добавлено спустя 47 минут 8 секунд:
В моем случае - это не айс Sad Т.к. торчат вверх и могут задевать обивку капота.
Сейчас положил на них жесткий поролон, захлопнул и прогрелся.
Может, таки, изменят форму и вверх торчать не будут ..
Ссылка на сообщение 02.04.2018 20:40
есть и такие версии Izvini
Цитата:
Я ставил от неона провода с нулевым сопротивление белые классно, было пока не решил еще уменьшить сопротивление и поставил безрезисторные свечи с нулевым сопротивлением. Завел и пипец на радио помехи загорелся чек. Ошибка была нагреватель первой лямды, короче подгорел эбу. Поехал 2тыс. Отдал что бы ошибку програмно убрали, так и продал его.
Добавлено спустя 29 секунд:
Цитата:
У нас без сопротивления нельзя! Вылетят (сгорят) выходные ключи на ЭБУ... Даже если в бензине попадёт присадка железа (красный налёт на свечах) могут тоже ключи сгореть
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.04.2018 23:30
IMHO, при "козе" высоковольтного провода с двух сторон (!) одной катушки скорее вторичная обмотка сгорит. Если "коза" с одной стороны - никто вообще ничего не заметит. Даже если предположить, что в ЭБУ не предусмотрена защита выводов по току, то полевики (ключи) там всё равно ампер 50 кратковременно выдержат, скорее разъём пострадает (опять же - imho).
Ссылка на сообщение 03.04.2018 07:18
Ну, тем не менее, свечи нулевого сопротивления надо выбросить Smile
Был когда-то куплен комплект из любопытства Smile И даже чуть поездил (со штатными тогда проводами). Вспомнить бы еще их маркировку... Smile
Сейчас стоят обычные, резисторные, не измерял, но, думаю, 5кОм
