[quote="Добрячек"] Спасибо за совет и чертеж. Просмотрел в Нете всякие разные съемники. Так как обратного молотка нет и сварки то же. Решил сделать съемник по другому, взял гвоздодер и на его конце пропелил под проточки на форсунке. И почти все получилось, вытащил еще две практически без проблем. а вот на третьем целиндре сломал форсунку, но счетаю по неаккуратности, благо стоит второй ФАВ на ремонте, выдернул форсунку с него. Прежние владельцы были орегиналами, все 4 распылитиля оказались разных фирм. Завтра поеду забирать форсунки из ремонта. К стате, при замене форсунук надо менять меднуе уплатнительные шайбы, я подобрал в магазине с какого то мерса каму интересно вот номер:МВ ОМ611/612 CDI Fe 29140=611170060.
ДЯДЯ ЧЕН нужна форсунка, а лучше 2 и еще кое что. мой тел 89103045967.
По поводу замены на движок QD32, у нас в Орле есть фирма по переоборудованию авто мерсовские ставят на газели, увеличивают грузоподъемность ну т.д. с выдачей документов для ГАи. Можеш переоборудовать сам, только платиш за справку. Я когда работал на СТО мы сами ставили мерсовский ДВС на УАЗ. нечего сложного - переходная плита и удленняли первичный вал на КПП. Та что при желании все возможно. Кстате видел Атлас с двигателем 3 литра по конфигурации один в один как наш.
Всем привет!!!!! АФФигеть, сгорел жгут проводов на автономку, пока тек тнвд разлезлась хб оплетка на жгуте и перетерся провод, как еще машина не загорелась , а то в месте перетира все салярой пропитано(напротив тнвд на раме) Пришлось отрезать 10 см жгута и скрутить провода
Кто делал полную капиталку ????? Колько денег стоит???
привет это просто совмещаешь метки на шкиве и передней крышки(1-й цилиндр) ослабляешь три гайки крепления насоса к двс и 1 болт снизу.откручиваешь трубку 1 цилиндра.поворачиваешь немного насос в право(от двишка) и по тихоньку возвращаеш к двигателю как только появиться салярка в штуцере-всё(начало впрыска).затягиваешь,прикручиваешь и заводишь
Серёга тебе нужен каталог . или документация на него .
Привет Игорь.
Интересует все что касается СА498, каталог, документация, отзывы тех кто эксплуатирует или занимался ремонтом такого движка. А в идеале хотелось бы почитать сравнительные характеристики : CA4D32, СА498, QD32. Какие между ними отличия и какой из них имеет больший моторесурс и более ремонтопригоден.
Сегодня был в банке, завтра аукцыон!!!!
Но всплыла еще одна непонятка, в кабине интересующей меня малютки отсутствует шильда с vin кодом автомобиля, отверстия от крепежа есть а самой таблички нет. Хозяин говорит что не заморачивался, да и вроде её там и не было. (На раме сразу за задним правым колесом девятизначный номер шасси, табличка с номером двигла на клапанной крышке это все в наличии, а вот шильду корова языком слизала)
Вопрос!!! При постановке на учет гемора не будет????
Привет Игорь.
Интересует все что касается СА498, каталог, документация, отзывы тех кто эксплуатирует или занимался ремонтом такого движка. А в идеале хотелось бы почитать сравнительные характеристики : CA4D32, СА498. Какие между ними отличия и какой из них имеет больший моторесурс и более ремонтопригоден.
Сергей каталоги могу сбросить на почту 1031 ,1041, 1047, 1051 , JAG 1020,Ии другие модели китая есть. и ваф ,а основных характеристик мне кажется не найдешь ,да а по поводу шильдика в кабине наверное можно заказать на фирме где про давали машину у дилеров на заказ если будут проблемы в гаи .У меня сын попал в аварию на бехе и замял шильдик на брызговике заказал у дилера по вину и без проблем купил.
Мужики кто сталкивался с ручником а именно тросами чего то вообще ни хотят работать чем только не смазывал на прямую двигаются только чуть кожух согнешь и все перестает ( с усилием)
может кто что делал??????
25000 работа+25000 зп.части(покупал на Обручева) поршневая,прокладки,сальники клапанов,направляющие,два клапана и еще чего-то не помню.Но это было в апреле(скоро год)
Поменяй тросы и не парься! Все равно сгнили и лопнут скоро.
Не знаю как с шильдой.Кто как посмотрит.У меня на машине VIN номер с правой стороны,где дверь закрывается,возле сидения,выбит.А номер двигателя на шильдике это хорошо но он ещё на блоке выбит.В передней части с лева,там где датчик темперауры ОЖ,под ним.Там есть небольшая полочка.
