Добрячек
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
16.03.2011 10:28
Всем доброго времени суток!!!
Anatol59 писал(а): |
Привет! Мой тебе совет: Если авто прошло примерно 100 тыс, то не поленись и вскрой клапанную крышку. Посмотри состояние клапанов, особенно выхлопных, а именно - сколько клапан выступает из тарелки, где он засухарен и на какую его часть нажимает коромысло. Дело в том, что это слабое место (видимо металл плохой). В результате износа происходит нарушение зазора. А самое паршивое - отрывает клапан по проточку для сухаря со всеми вытекающими последствиями... |
Anatol59, спасибо за совет, обязательно гляну. Тем более что когда я ее заводил то при работе холодного движка, слышно явный звук стука коромысел по клапанам (при небольшом прогреве стук заметно уменьшается), то есть тепловые зазоры нарушенны. А вот что является причиной увеличения этих самых зазоров, еще стоит выяснить
+380963684884; Skype "Sergey_zp3"
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
16.03.2011 12:47
Добрячек писал(а): |
Anatol59, спасибо за совет, обязательно гляну. Тем более что когда я ее заводил то при работе холодного движка, слышно явный звук стука коромысел по клапанам (при небольшом прогреве стук заметно уменьшается), то есть тепловые зазоры нарушенны. А вот что является причиной увеличения этих самых зазоров, еще стоит выяснить |
Добрячёк ты уже взял машину . посмотри всю машину и протяни её .все равно безработный и тебе будет спокойно ,у меня все тянулось
evge1984
Авто: FAW 1041
evge1984
Авто: FAW 1041
16.03.2011 13:03
привет всем, ктонибыть угол опережения впрыска регулировал? не магу найти как это сделать
Олег 87
Добрячек
Anatol59
FotoSar
FotoSar
16.03.2011 19:32
Только нужно аналог найти. |
Ниссановский QD32.
bal01
bal01
16.03.2011 19:39
evge1984 писал(а): |
привет всем, ктонибыть угол опережения впрыска регулировал? не магу найти как это сделать |
привет это просто совмещаешь метки на шкиве и передней крышки(1-й цилиндр) ослабляешь три гайки крепления насоса к двс и 1 болт снизу.откручиваешь трубку 1 цилиндра.поворачиваешь немного насос в право(от двишка) и по тихоньку возвращаеш к двигателю как только появиться салярка в штуцере-всё(начало впрыска).затягиваешь,прикручиваешь и заводишь.
ЮРАН37
ЮРАН37
Авто: FAW 1041
16.03.2011 19:53
b]денис37[/b]
Сегодня опять заводиться не захотела! Перечистил все клеммы и ничего! Разобрал стартер и нашел причину! При недавней замене якоря в мастерской,заодно поменяли щетки,подшипники,щеточный узел и заоодно поставили заднюю крышку от б.у. стартера(от которого взяли якорь),т.к. в ней подшипник плотнее сидел.А к крышке притягивается этот самый щеточный узел,двумя мелкими винтиками,и он должен плотно прилегать к крышке,там спец. площадки есть.Так вот на б.у. крышке эти площадки сильно выжжены,видимо был плохой контакт и присутствувало искрообразование.На моей крышке все нормально.Поставил ее и все заводится. ЮРАН 37 МОЖЕТ У ТЕБЯ ТОЖЕ САМОЕ СО СТАРТЕТОМ. Он то работает,то нет.Видимо искрит--припаяется и заводит,отпаяется--массы нет-работает только втягивающее реле.
Спасибо земеля я гляну !!!!!!!!!!
Anatol59
FotoSar
FotoSar
16.03.2011 21:03
на каких авто он стоит? |
Ниссаны Эльгранд, Террано, Атлас, Караван. По-моему, даже на Исузу Эльф 100 ставили.
Сталкер2
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
16.03.2011 22:55
fotosar писал(а): |
Ниссаны Эльгранд, Террано, Атлас, Караван. По-моему, даже на Исузу Эльф 100 ставили. |
А КОЛОКОЛ ПОДОЙДЁТ ПОД КРЕПЛЕНИЕ ПОД НАШУ КОРОБКУ.
Anatol59
