Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 21.05.2016 15:43
доброго всем.. кто подскажет , я заглушил клапан его и отрезал важный фильтр. машина стала резче но мультитроникс пишет ошибки 283, 2264 кто что подскажет на этот счет. спасибо.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 13.06.2016 18:44
У кого сцепуха на подходе заберите комплект !!!
Ценник подарок жеж!!! Horosho http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=72146
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 14.06.2016 09:29
Айрат,готова забрать,пиши в личку
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 20.06.2016 07:07
Всем привет!
Пару дней назад обнаружил у себя под капотом теч масла, вытерев все тряпкой локализовал, что масло давит из под щупа.
машина едет нормально, обороты не плавают, тянет нормально, не дымит.
на форуме нашел похожие темы (такая же проблема была у Skiff-а и Асхат169) ASN им рекомендовал сделать следующее, очистить клапанную крышку и клапан сапуна, очистить двигатель солярой + промывкой (естественно с заменой масла) и заглушить ЕГР)
Есть ли смысл делать что то еще, если описанные выше советы не помогут ?
Имею ввиду - тогда только кап. ремонт двигателя ?
Машина Hover H2 2.8 дизель (2008г, пробег 140 тысяч)
Буду очень признателен за ответ! Pomogite Nalivai
Ссылка на сообщение 20.06.2016 07:17
papasha08
Пока настоящие дизелисты на форуме не проснулись.... Smile
советую осмотреть свою турбину, точнее, пайпинги (воздуховоды) от нее.
Не надувает ли она в картер, при сбросе газа?
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 20.06.2016 14:27
А на что именно то необходимо обратить внимание ?
Я в дизелях и тем более в турбинах профан, опиши поподробнее пожалуйста процесс проверки-осмотра.
GAVRUISHA
Авто: Great Wall Hover H2 2,8
GAVRUISHA
Ссылка на сообщение 20.06.2016 21:54
papasha08 писал(а):
Всем привет!
тоже течь через щуп была. конструкция щупа "хитрая" вставив его на место поворачивай его вокруг оси и ищи положение при котором он стоит жестко у меня верхняя ось стоит поперек положению ДВС и течи нет, вытаскиваю повернув ось вдоль ДВС
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 20.06.2016 22:40
GAVRUISHA
тоже думал об этом, не о том что конструкция хитрая, но в том же направлении, у меня щуп прям болтается, думал усохлась резинка уплотнительная, но потом подумал что даже если и так, но все же масло не должно выходить через отверстие для щупа то, значит его кто то туда гонит...если закрыть это отверстие плотно значит оно полеезт через лругие "дырки" ИМХО.
Ссылка на сообщение 21.06.2016 04:03
papasha08
У меня тоже щуп выбивало, версий было три
Сам щуп пружинит, когда не правильно вставляешь,
Давление в картере из_за закоксовки колец или надувает, от турбины.
У тебя я склоняюсь к третьему. Проверяй вентиляцию Картера.
Ссылка на сообщение 21.06.2016 05:41
Еще есть 4-я версия - просто перелили масло больше нормы
ПС
Лучше бы знать, с чего это началось...
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 21.06.2016 19:14
с таким косяком купил его, сразу не обратил на это внимание, вот теперь голову ломаю как быть, кап. ремонт позволить себе не могу ((((
Что бы проверить вентиляцию картера если я все правильно понял, необходимо снять клапанную крышку и посмотреть в каком состоянии "сапун" верно ?
papasha08
papasha08
Ссылка на сообщение 27.06.2016 21:37
Привет!
в пятницу проделали почти все задуманное:
промыли движок солярой и промывкойй (говна вытекло мнооого).
заменили соответственно масляный фильтр (с начало на промывочный а потом уже на новый) и масло.
так же поменял топливный фильтр.
открыли клапанную крышку, в ней с виду все чисто было, потянули воздух ртом через клапан сапуна, тянется нормально.
Заглушили ЕГР (честно говоря не заметил прироста о котором многие пишут на форуме, не сказал бы что машина стала более приземистая на низких оборотах, мне кажется как тупила до 1000 с небольшим так и осталось, возможно это из за того что я почти всегда с кондеем езжу, в МСК сейчас дикая жара(((
куда дальше посоветуете копать ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.06.2016 05:47
Пора,кажется, кольца поменять.
Виледь
Авто: Great Wall Wingle 3
Виледь
Ссылка на сообщение 06.11.2018 17:56
Ребята привет.Собрался менять коммон рейла на механику, подскажите что бы поменять ТНВД местами надо полностью ГРМ разбирать?Мож ещё что надо, буду рад слышать всё напутствия Smile
Ссылка на сообщение 07.11.2018 08:58
Иначе метку на насосе не поймаешь.
Добавлено спустя 40 секунд:
Фиксировать надо распред и насос.
