Skiff
Вагак
Mыkола
SHERIF34ru
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
05.07.2015 19:55
Привет Всем ! Давно тут не был. Скажите - на ходу вырубился тахометр и машина заглохла. Не заводиться. не горит лампа неисправности двигателя. Такое ощущение что сгорел предохранитель (если есть такой) на мозги. Лампа аккума и масла загорается. Стартер тоже срабаотыват. Где этот предохранитель? куда копать?
slava1111
slava1111
DpakyJIa
DpakyJIa
22.08.2015 09:35
здравствуйте форумчане , прошу не пинать меня но есть вопрос на которой я не смог найти ответа .
Проблема в следующем нет напряжения на свечах накаливания из за этого плохо заводиться двигатель , по электросхеме я не нашол питания свечей пните меня в это место если кто знает где это , и второе где этот предохранитель находиться тоже не нашол понятно что в блоке а конкретно какой ? нет описания , я пролез все проверил на всякий случай, все живиые куда дальше копать пока незнаю ?
pan-B4
Авто: Great Wall Hover H3
ALLEXX
ALLEXX
02.09.2015 23:01
DpakyJIa писал(а): |
Проблема в следующем нет напряжения на свечах накаливания из за этого плохо заводиться двигатель , по электросхеме я не нашол питания свечей пните меня в это место если кто знает где это , и второе где этот предохранитель находиться тоже не нашол понятно что в блоке а конкретно какой ? нет описания , я пролез все проверил на всякий случай, все живиые куда дальше копать пока незнаю ? |
возможно погибло реле свечей накаливания, управляется ,если не ошибаюсь, мозгами, находится под блоком предохранителей. проверь...
George_SPB
04.09.2015 18:59
pan-B4 писал(а): |
Доброго дня подскажите хочу делать мотор на ховере Н2 дизель 2007 года есть ремонтные кольца и поршня дайте совет .................. |
Да , есть. в прайсе ирито. Все нужные каталожные номера. Только по вкладышам ремонтным нету - подходят от ИСУЗУ какой то -я себе ставил круг Р1
sergkim
sergkim
25.10.2015 17:57
продам двигатель 2,8 дизель, common rail
slava1111
Алекс 70
sergkim
sergkim
12.11.2015 18:13
slava1111
на двигателе ушёл антифриз в поддон, после капиталки. продам на запчасти, насос, форсунки, свечи, и т.д. - в идеале
Добавлено спустя 53 секунды:
slava1111
Алекс 70
отдам за 20
