ОШИБКА НА ХОЛОДНУЮ ВЫДАЁТСЯ , ПОЗАВЧЕРА ЗАЕХАЛ К ЭЛЕКТРИКАМ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ СКИНУЛИ 7 ОШИБОК, КОГДА МАШИНА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ОСТЫЛА ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛСЯ ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ВО ВТОРНИК ПОЕДУ ОПЯТЬ К НИМ
Ребят, кто сам меняете масло в этом двигателе , скажите сколько вы масла туда заливаете (литров), ото я менял масло недавно как обычно залил 4,5 литра , а тут меня спросили сколько я заливаю масла сказал 4,5 так знакомый был в шоке так мало на такой объём , я потом ради интереса в мануале посмотрел и удивился и в правду там написано 5,6 литра , ну я ещё пол литра залил и у меня стал уровень по середине между min и max , , вот думаю а стоит дальше лить или так и должно быть ?
немногие знают, и я ток недавно узнал, на наших движках нужно при замене ещё с самого корпуса куда маслянный фильтр прикручивается сливать, там две пробки вниз направлены и говорят там ещё со стакан отработки набегает, а ещё говорят надо подомкрачивать за переднее правое и ещё со стакан с поддона набежит
вот не в курсе, хотя машина у меня больше двух лет, и масло я там уже раза 4 точно менял....
да я сам узнал от исудзоводов, они то на этих движках побольше нашего поездили, если снизу глянуть между фильтром и блоком две пробки, одна это клапан а вторая пробка сливная, которая из них не помню, а ещё на этих движках масло раз в 5 тыщ замена а фильтр раз в 10 тыщ, ток при промежуточной замене масло с фильтра сливать надо
маркетинг вреден для ваших двигателей , аещё они готовы межсервисный пробег в двадцать тысяч пообещать, лишь бы продать вам авто и потом спокойненько наживаться на ремонтах
короче можно долго рассуждать, у меня пробег маленький около 100, а вот просто больше чем уверен есть тут люди кто на наших движках за 250 перевалил, и все меняли масло как и я, лили туда 4,5 литра и меняли раз в 8-10тыс.
да, каждый для себя сам решит, у меня движок прошел 113000, и масло я иногда по 12000 - 15000 не менял, и скончался он у меня не из за масла, а как у многих на этих движках (в Екатеринбурге 3 машины моя четвёртая) - лопнул поршень (или прогорел)
