Топливная трубка
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 25.01.2019 22:16
Всем доброго здоровья, случилась неприятность.... При резком запах бензина, полез под капот и обнаружил что протекает шланг топливный, который присоединяется к металлической трубке, подтекает в месте соединения.... Прошу совета...
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Нашёл его номер.. М11-1104150... Ни на одном сайте не нашёл его в наличии и даже на заказ... Не находится эта, трубка...
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 25.01.2019 22:26
Снять и заменить обычным топливным шлангом + 2 хомута. Итого 1,5 доллара
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 26.01.2019 08:11
А какой диаметр брать? Меньше? Там же трубка пластиковая, скользкая.... От давления не соскочит? Может её побольше надеть на шланг пластиковый? А диаметр у железной и пластиковой один и тот же? Когда хомутом на пластиковой буду сжимать, трубка может деформироваться? Столько вопросов.... Кто может делал, какие трудности были?
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 26.01.2019 09:50
Заказал такой же и заменил. Только посадил на 2 самозажимных хомута в месте соединения.
Номер M11-1104150. Пока появится предложение на рынке, можешь свою трубку подкрутить немного, зажать на 2 хомута самозажимных, получше насадить. Как трубка появится для заказа так закажешь.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 26.01.2019 21:53
Если они на 8 диаметр, то почему бы просто, спилить пластиковую трубку, и между ними топливную на 7 или 6 даже и на 2 хомутах с каждой стороны одеть???
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.01.2019 06:17
прежде чем пилить посмотри может течь не по всему шлангу . достаточно с краю часть отрезать. мне этого хватило . если отрежешь пластиковую часть то шланг там может соскочить т.к нет развальцовки на краю трубки .
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 27.01.2019 08:45
Вот тема форума:
Запах бензина в салоне
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.01.2019 11:10
Течь идёт с краю и то не всегда, то есть то нету... Догодался, так как были следы, от бензина и запах, скорее всего течёт где пластиковая трубка соединяется с резиновой, где обжата металлом... Так если одеть на пластиковую, меньшем диаметром, в натяг, и на сантиметров 5-10, его по трубке натянуть... И несколькими хомутами обжать... Есть вероятность что соскочит?
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 29.01.2019 16:20
Сам шланг пустил микротрещины, лучше заменить. С бензопроводом лучше не шутить, особенно в отсеке двигателя.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 29.01.2019 16:59
Буквально вчера вечером потек бензин там же. То сухо, то мокро. Помогла замена хомута.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 30.01.2019 10:29
Хомут бы не помог, у меня подтекает где пластмассовая трубка соединяется с резиновой железной развальцовкой... Взял разных шлангов, 6 и 8 диаметров... 7 диаметра бензо маслостойких нет.. Ну или не нашёл... (Не один продавец говорил что ещё не видел такого...). 6 очень туго на пластмассовый залазиет... На сантиметра 2...поэтому надел 8 диаметр, на сантиметров 7, три хомута поставил, 2 обычных, один самозажимающих... С другой один, т.к. там на железной трубке есть бугорки по кругу. Даже 2,на 2 сантиметров друг от друга, что бы ни в какую сторону не скользило.... Там один поставил... Буду наблюдать...
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 03.02.2019 14:38
Я срезал аккуратно развальцовку. Под ней на пластиковой трубке есть бортик. Обычный бензошланг на 2-х хомутах прекрасно встал вместо родного.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 03.02.2019 18:33
Что ж ты раньше молчал....) я с этой развальцовкой срезал... Там у пластиковой трубке нет бортика... Да пока нормально держится... Вот думаю если что, горячей железкой сделать этот бортик.... Главное чтобы не полыхнул бензин.... Это если что... А так пока всё нормально...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 08.02.2019 04:45
Всё нормально держит... Уже более 1000 км откатал
