Внезапный провал газа
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 27.12.2012 20:07
BUJHM
Так тебе дали сразу правильный совет. Езжай на диагностику к хорошим спецам! Very Happy
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 27.12.2012 20:18
Завтра поеду.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 27.12.2012 20:30
BUJHM
Не забудь потом отписаться, что это было.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 30.12.2012 14:27
Проблему решил, пробой высоковольтных проводов 1-3. Пока просто почистил наждачкой, а так надо заказывать новые.
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 30.12.2012 14:54
BUJHM
Бери оригинал, перепробовал многие, остановился на нём, комплект стоит1200р.
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 20.01.2013 08:41
С провалом газа ехал 700км на бортовике ошибка р 0571(цепь датчика А положения тормозной системы).Короче заменил сдвоеный переключатель на педали тормоза.
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 20.01.2013 11:33
stas-zavylov
Ну и как помогло? Я стакой ошибкой 26000 проездил на провалы она влиять не должна, лягушку тоже менял, к сожалению это что то в сцеплении, я так думаю при заводке, надо выжимать сцепление, тогда ошибки быть не должно, предварительно удалив ошибку.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
И попробуй концевик вытянуть на педали сцеплния у меня он сновья был утоплен до конца.
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 20.01.2013 12:17
Если горит ошибка, то двигатель работает в аварийном режиме, наверное это и создает впечатление что он тупит - отсечка на 4000 и т. д.
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 20.01.2013 12:28
k245
Нет эта ошибка нигде кроме компа не проявляется и двигатель работает в обычном режиме, отсечка срабатывает как и положено на 6200, на тупость дигателя она уж точно не повлияет.
Trek74
Авто: Chery M11 base
Trek74
Ссылка на сообщение 31.01.2013 18:17
Прошу у всех помощи.
Проблема следующая: Буквально после нового года появилась проблема с заводом машины. Благо надо было ехать на ТО, приехал, описал проблему дилеру, на что сказали что ТО сделаем, всё будет Гуд.
ТО сделал, проблема осталась. Она не постоянная, а какая то временами накатывающая. То заводится нормально, то нет.
А сегодня заметил что отсечка на 4000 оборотах срабатывает.
Судя по этой ветке, почти у всех была проблема с высоковольтными проводами. Может их заменить?
К дилеру ехать не предлагать (от всего скрещиваются и работают так же как и я с 9 до 6)
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 31.01.2013 18:32
Trek74
чек не горит?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
аварийный режим... по собственному опыту могу посоветовать переподсоединить все разъёмы на датчиках, какие попадутся на глаза, просто снять и одеть обратно
Trek74
Trek74
Ссылка на сообщение 31.01.2013 18:42
Kolobok71 писал(а):
Trek74
чек не горит?
Чек не горит.... Что вот только меня смутило, после ТО заметил что клеммы с акуса сбрасывали. Может ошибки убирали из компа?
Завтра буду пробовать.... Спасибо
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 31.01.2013 18:54
Такая же ошибка и у меня висит постоянно. На движение не влият, провалов газа нет. Чек не горит. Периодически снимаю ее адаптером.
k245
k245
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:27
У меня примерно такое было с утренним запуском - неделю нормально с полтыка, как вдруг утром даже не чихнет, ну что клацаю клацаю, в итоге заводится, определили, что датчик распред вала, поменяли по гарантии, сейчас нормально. Когда чек горел, то отсечка при 4000 срабатывает
Maks aa
Авто: Chery M11 база
Maks aa
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:58
Если датчик положение
распредвала имеет какие-либо неисправности,
включится лампа неисправности двигателя и
обороты двигателя не будут превышать 4000
об/мин. В этом случае, когда обороты
двигателя достигнут 4000 об/мин, электронный блок управления двигателем
автоматически отключит реле топливного
насоса и остановит впрыск топлива.
