Внезапный провал газа
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.05.2011 05:46
Any-KEY
Ну какие?Естественно от актеко Smile и не только от Тигги,но и от Форы тоже.
jczyby
Авто: Chery M11 люкс
jczyby
Ссылка на сообщение 20.05.2011 06:16
Ребята! Я сделал так. Снял свечной провод и с ним в магазин. Там и подобрал от тигго. А от какого не знаю.
чикаго
Авто: Chery M11
чикаго
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.03.2012 11:53
якут пожалуйсто ответь решил проблему провала газа
чикаго
Авто: Chery M11
чикаго
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.03.2012 15:05
кто решил проблему провала газа при езде.Напешите
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
кто решил проблему провалов газа напешите
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.03.2012 15:13
чикаго
У тебя заклинило да?Ещё один раз и получишь предупреждение.
Добавлено спустя 1 минуту:
Лучше бы проблемму свою описал по человечески.
Feldsher
Авто: Chery M11
Feldsher
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.08.2012 12:54
У меня такая же проблема.
При переключении на пониженную (обычно, если еду в достаточно крутую горку, или на плохом участке дороги) машина полностью перестает реагировать на педаль газа и останавливается. Если отпустить и снова нажать педаль - едет.
Местные официалы разводят руками, причину найти не могут.
kostia1980, чем закончилась история с заменой дроссельной заслонки?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 03.08.2012 21:05
У меня такое бывает когда на кочке тряхонет.Резко отпускаю газульку и тут же сразу газую-проходит.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 05.08.2012 09:39
У меня была такая проблема на новой машине, на ТО полазели под панелью и все прошло Smile
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 06.08.2012 18:04
Как нибудь тоже надо залезть посмотреть под педальку.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 06.08.2012 18:06
Он там лазил ссылаясь на круизконтроль, который у нас заложен но не реализован.
Иван13
Авто: Chery M11
Иван13
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.08.2012 10:44
Было такое ....вылечилось заменой свечек..
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.11.2012 09:51
у меня и чип и дроссель доработан (мд тюнинг) не буду жаловаться на ускорение... но частые провалы тяги уже начинают бесить... и заправки менял и 98 заливал... одна херня.... даже один раз пришел к выводу, что на полном баке провалов меньше чем на пустом и это явно чувствуется на лежачих полицмейстерах... якобы хапает воздух, конденсат, мед )))))...
говорят что всякие "педибустеры" могут решить эту проблему.. но отдавать 5т.р за пробу жалко...
уже начал думать как механический дроссель воткнуть )))
по идее можно от приоры воткнуть доработав крепления но как быть с мозгами.. эт да...
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 12.11.2012 14:43
Я думаю, не бустеры надо ставить, а искать неисправность в топливно-зажигательной системе. Как вариант, пробивает провод, свеча или насосу подходит кирдык( не выдает нужное давление). Yes
P.S Когда это появилось? Может доработки мозгов и дросселя тому виной?
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.11.2012 09:57
мка пробежала 22,000км это не очем как бы ))) из них 10,000 после доработок, все системы после диагностики работаю исправно, двигатель работает на холостых как то странно, периодически дергается как эпилептик! свечи фильтра масла все поменяли, провода только не смотрел
lav
lav
Ссылка на сообщение 13.11.2012 10:34
Если на холостых дергается, надо искать причину однозначно. Может и провод пробивает, может ГРМ не в оптимальном режиме(сдвиг фаз), может и катушка зажигания, вообщем нужно разбираться.
