Детальки на Жак
На страницу 1 Пред.    След. 29
Ответить    Все форумы » JAC
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 25.02.2017 10:36
Реально снять бензонасос разобрать вместо родного сименс ставится от лачете можно бош от 2110 приобретаете сеточку фильтра от ваз все это ставится на место нужно, еще провода питания с клемами переделать на бензонасос. от ваз поставить на новый бензонасос трубочку гофру, все собрать крышку бензонасоса закрепить пластиковыми хомутами. от чери тиго вторая часть с клапаном подходит но он зеркально противоположен джаковскому нужно удлинять трубки я фотки ставил на форуме ранее.
РМВ
Авто: JAC Rein
РМВ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 25.02.2017 11:48
Фотки на какой теме?
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 25.02.2017 23:33
Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка) СТР.27
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 11.05.2017 14:55
Разобрал тут амортизационную стойку переднюю т.к. лопнула пружина.
Сам шток амортизатора движется плавно с усилием, подтеков жидкости нет, шток без потертостей, но под своим весом шток уходит вниз. Такой амортизатор еще послужит или надо менять? Он получается просто маслянный т.к. у газомаслянных шток наоборот вверх выпирает.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 22.06.2017 11:50
Капот от С190 Тагаз подойдет на джак рейн?
непонятно низ решетки радиатора у джака скошено по углам https://www.drive2.ru/r/tagaz/1281033/
у с190 без скосов https://www.drive2.ru/r/tagaz/887810/
вот нашел фотку с решеткой от джака на с190 там подошло но видно щели по углам решетки https://www.drive2.ru/r/tagaz/1281033/
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 22.06.2017 23:14
Сфотографируйте нижнюю часть рамки капота с правого или левого угла на С190 с внутренней стороны капота, чтобы можно было понять есть ли в углу под рамкой железо капота.
Вот так как на фотке рейна - там где скос капота
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 23.06.2017 11:21
А есть где поблизости от Владимира - Петушки, Орехо-Зуево Тагаз С190 - просто подьехать посмотреть и сравнить капоты
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 25.06.2017 22:37
ставь падойдет тоже самое и у меня там же прикручивается хром пластик морды у меня с190 тагаз
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 30.06.2017 09:47
В Питере в разборке ТагазС190, кому нужны детали пишите владельцу khashig7@gmail.com
Фар, капота, бампера уже нет.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.08.2017 17:42
Накрылась и у меня деталька.
Движок. (не просек что перестал работать датчик давления масла, упустил уровень)
Теперь будет деталька от Хендая (кажется от Санты, но может и от Сонаты) с маркировкой G4JS.
Такая же маркировка на движках от Соренто, но там другое расположение навески, много чего придется переставлять. Привезут на днях, после замены отпишусь как встал.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 09.08.2017 11:28
Ты же вроде продал свой черный Джак давно.
Хм твой Джак жрет масло?
С движком от Хендая будут проблемы с электрикой, ЭБУ наверное тоже придется менять. На хендае датчик холла на коленвале, а у нас индуктивный.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 09.08.2017 15:09
K352
Не, не продал. Катаюсь.
Хотел продать года 3-4 назад, искал варианты замены, но понял что Джак лучше всех меня устраивает по всем позициям.
Я на блок и ГБЦ Хендая планирую переставить свои колектора со своими датчиками, кронштейн датчика коленвала и прочее-прочее что потребуется.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Rulezzzz сегодня сказал что я лошара!
Согласен. Izvini
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 09.08.2017 18:27
Мих - повторюсь Very Happy
Ты - Лошара Friend Nalivai Crazy
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 10.08.2017 14:33
И какой же у тебя пробег на Джаке?
Проставку под ДК оставил? Катализатор как себя чувствует?
Вообще какие траты были - что ломалось за это время?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.08.2017 11:02
Пробег 204000. Менялось за это время:
Все аммотризаторы
Нижние шаровые с рычагами всборе
Генератор ремонтировался (менялись щетки с реле)
Заменен резонатор ( от какой машины не знаю, смотрел по габаритам и диаметрам труб, вваривал)
Подшипники спупиц передних,
Суппорта задние
Замок багажника (окислился микрик синнализирующий о закрытии)
Мотор отопителя и мотор охлаждения двс.
Сцепление раза три уже менял, но я на нем лазил в гОвна не раз.
Задняя крестовина кардана.
Возможно еще что то по мелочам, за 9 лет могу все не вспомнить.
Все вышеперечисленное - хендаевское или аналоги.
Бензонасос 2 раза, сейчас от Тигго комплект стоит.
Катушка зажигания с проводами стоит от Ховера.
Ну и сейчас движок от Санта Фе поставил, старый погиб по моей вине, проехался без масла, прощелкал поломку датчика давления.
Движок встает как родной, но из за других датчиков остаются свои коллектора, корпус термостата, передний шкив коленвала, дпкв с кронштейном, маховик.
Движок брал б/у, 60.000р. Работает пока нормально.
Простака под 2-й лямбдой стоит чуть ли не с первого года эксплуатации, ставил прошивку эбу, не понравилось, вернул заводские настройки.
