Rulezzzz
эллектрик
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
12.06.2016 09:27
От тиги подходит,но провод короткий,родного не нашёл,перепроложил тиговский.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
05.07.2016 00:02
Поставил себе дпдз бесконтактный- по номеру 3102-3855.вот уже катаю около двух недель. При установке и регулировке пришлось удалить втулку из жёлтого металла на одном из отверстий чтобы выставить напряжение 0.6 вольта.пропал затык при резком нажатии на газ. Вот как то так.
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
16.08.2016 17:12
А как можно отрегулировать, там зазор от кузова до дросельного узла маленький
Авто: санта фе ат4
16.08.2016 17:50
САПОГ писал(а): |
А как можно отрегулировать, там зазор от кузова до дросельного узла маленький |
я снимал полностью дросель в сборе а потом промыл все и поменял дпдз .а потом отрегулировал. Только после этого собрал все на место.
K352
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
04.01.2017 21:26
Подойдет. Менять строго пару.
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
30.01.2017 07:13
Всем привет! Кто нибудь подскажет какой фаркоп можно поставить на Jac Rein?
sygrob62
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
13.02.2017 13:05
кто нибудь заморачивался с датчиком уровня топлива, какое сопротивление там и от чего подходит
rtim86
rtim86
14.02.2017 09:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подходит ли распредвал выпускной от санта фе на ТагАЗ JAC Rein 2,4
Авто: санта фе ат4
14.02.2017 22:17
rtim86 писал(а): |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подходит ли распредвал выпускной от санта фе на ТагАЗ JAC Rein 2,4 |
меняй оба от санты они самые - я менял бошку в сборе. да и колечки махни поршневые заодно.
rtim86
rtim86
16.02.2017 14:04
Спасибо за совет,а коечки то же подходят сантафешные?
Авто: санта фе ат4
18.02.2017 10:36
rtim86 писал(а): |
Спасибо за совет,а коечки то же подходят сантафешные? |
да
РМВ
РМВ
Авто: JAC Rein
18.02.2017 10:59
Кто менял бензонасос. От санты подходит? Если можно - код
