Детальки на Жак
На страницу 1 Пред.    След. 23
Ответить    Все форумы » JAC
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение28 Nov 2017 20:55
Александр Анатольевич
Не пробовал без датчика. По идее должна заводиться.
Завтра могу попробовать, разъем скинуть не долго.
Вообще наши ЭБУ прощают некачественную работу многих датчиков. Я раз из Тулы до Москвы доехал с ошибкой датчика коленвала.
На 1336, а с 0335, то есть практически вообще не работающим датчиком. Бошевские мозги с такой ошибкой вообще не заводятся.
Равда
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение28 Nov 2017 22:39
В разборе ДЖАК РЕЙН.
Осталось ещё много, двигатель, топливная рампа в сборе,коробка, датчики, есть и новые, ходовая, есть и новые ШРУСы, новые бампера, ПТФ перед и задние.
Есть почти всё....
Стекло боковины правое и левое
Джак Рейн в разборе
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение28 Nov 2017 23:24
Равда
Интересен правый привод полностью или внутренний ШРУС от него, один задний ШРУС всборе. левый (водительский) противосолнечный козырек, стекло люка.
Озвучь наличие и цену.
Равда
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 12:31
ответ
Мих писал(а):
Равда
Интересен правый привод полностью или внутренний ШРУС от него, один задний ШРУС в сборе. левый (водительский) противосолнечный козырек, стекло люка.
В наличии правый привод в сборе вал и две гранаты - 12000 руб.
ШРУС в наличии наружный 6000
внутренние закончились
козырек есть -2000
люк в сборе - 8 000
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Мих писал(а):
Равда
задний в сборе б\у - 6800 есть в наличии
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 13:28
Nea Негуманно. Новые из Китая через казахов дешевле...
Извини что потревожил.
Равда
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 14:21
Не проблема.
Значит у них закажете....
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 22:34
Izvini
Rulezzzz
Авто: Пешеход)))
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 13:30
Равда, у вас есть, как бы его правильно назвать...крепеж, или на чем стоит датчик распредвала.
.jpg
На картинке под номером 13
Равда
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 17:54
Привет.
Первый раз такую детальку спрашивают...
Точно знаю, что не продавал
Может есть фото-где на движке искать??
Попробую сделать фото и вышлю.
можно заказать в Китае,.но это с праздниками только на 15 января...
Rulezzzz
Авто: Пешеход)))
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 18:26
Нашему давнему клиенту, где-то в Воронежской области, поставили движок от санты в сборе. И там в селе, заморачиваться по датчикам не стали Very Happy
Номер запчасти
1007202GA signal wheel of camshaft 凸轮轴信号轮
Если скинете номер телефона, я передам на неделе нашему клиенту. Пообщаетесь с ним по поводу заказа.
vadik999999
Ссылка на сообщение03 Jan 2018 17:42
С Новым годом, уважаемые форумчане!
Помогите в беде - на холодную не заводится машина, крутит но не схватывает - подключал сканер, выдает температуру двигателя 93 градуса(на холодную) - ошибок нет! Снимаю фишку с датчика термостата температуру показывает 2-3 градуса. Без датчика и без реле вентилятора машина заводится - с прогретой проблем с запуском нет, но машина чихает, обороты вяло набирает.
Бензонасос новый, фильтр топливный новый, свечи новые.
Датчик температуры полюбому менять - подскажите с чего подходит и если есть дайте артикул, пожалуйста.
Что может быть причиной плохого запуска на холодную и не стабильными оборотами?
Rulezzzz
Авто: Пешеход)))
Ссылка на сообщение03 Jan 2018 17:59
39220-38030 - датчик температуры охлаждающей жидкости (слегка придется подпилить разъем)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нестабильная работа может связана с регулятором холостого хода. Промой его и дроссельную заслону спреем для карбюратора.
vadik999999
Ссылка на сообщение04 Jan 2018 14:35
Спасибо! Промыл - стало получше, на холостых работает ровно, но на ходу если газку побольше, то есть протупы/пинки/чихания.
Форсунки на стенде проверяли - все в норме.
Что еще может быть? Бензонасос когда менял поставил вазовский десятошный (видимо предыдущий хозяин до этого колхозил) может просто бонально вазовский бензаносос не додает в подаче топлива?
Rulezzzz
Авто: Пешеход)))
Ссылка на сообщение04 Jan 2018 14:42
Вазовский насос должен нормально работать, если он производства BOSCH
Тут только механическим манометром замерить давление, должно быть не меньше 3-3,5 Бар.
Еще как обычно - свечи/катушки/провода/наконечники. Но тогда должен бы чек загораться.
Мих
Авто: JAC Rein.
vadik999999 писал(а):
Что еще может быть?
Датчик температуры врет, ты же см написал Izvini
