Раздувается патрубок охлаждения
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 21.10.2010 20:45
Раздувается патрубок охлаждения двигателя ,начинает пищать индикатор охлаждения перегрева не знаю в чём дело. Перестал работать кондюк и печка (((((( подскажите в чём может быть загвоздка
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 21.10.2010 20:56
Шнурок писал(а):
раздувается патрубок охлождения двигателя
Два варианта:
1. Неисправен клапан в крышке расширительного бачка.
2. Пробита прокладка ГБЦ.
Шнурок писал(а):
начинает пищать индекатор охлаждения перегрева
Пищать может только при низком давлении масла. А
это где?
Crazy
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:07
Шнурок
ИМХО это сюда: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5324
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:09
крышка новая масла в норме залито
гарит градустник на приборке а почему печка не работает (((((
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:17
Потому что
а горит потому что в системе уже практически нет антифриза.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:23
А уровень антифриза в бачке проверял? Похоже долить надо...
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:26
ребят антифриз в норме имено начинает гореть лампа и пещать выхожу с машины открываю капот а патрубок раздулся один патрубок поменял уже он на трасе просто лопнул
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:29
Меняй крышку бачка на другую...или не дай Бог
Izvini
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:31
значит прокладка (((( крышка как раз тоже новая интересно сколько стоит замена
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:32
Они тоже с браком попадаются... Izvini начни с неё. Yes
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:35
тогда скока их менять нужно !!!!!!!!!!! как то хотелось бы узнать точней что делать
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:39
Желательно попросить у кого-нибудь нормальную крышку...для проверки. От Гольфа можно... Yes На масляном щупе есть эмульсия? Глушак не парит?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:41
Шнурок
Открой расширительный бачек, заведи машину и смотри нет ли пузырьков в антифризе, если есть, снимай голову.
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:43
да была имульсия я поменял масло промыл двигатель залили масло плюс кондицеонер метала щас эмульсии нет но из трубы порит как раз на педаль газа нажимаю у машины как будта второе дыхание открылось
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:44
Только на холодном движке...на горячем антифриз попрёт через край,даже на холостых.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Шнурок писал(а):
но из трубы порит
Прокладка ГБЦ...под замену. Izvini имхо.
