VladimirDutov
Авто: Great Wall Hover H5 АКПП д
VladimirDutov
18.02.2014 13:06
Привет! Достал дребезг при наборе оборотов в районе середины торпеды. Особенно сильный при разгоне до 2-2,5 т. оборотов. Похоже отвалилась или не закреплена какая то пластиковая деталь. Можно ли вылечить силиконом? Если да, то куда его брызгать? Машина Н5 дизель автомат. 2 недели отроду. Спасибо.
Akdantist
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
10.03.2014 12:16
Не смог найти тему куда написать, поправьте если не прав.
Такая проблема, некоторое время назад появился странный звук откуда то спереди машины (ховер 2008г). Такое впечатление что трещат колонки, звук идет откуда то спереди, как будто со стороны воздуховодов, где переднее лобовое стекло. Колонки выключаю - звук не пропадает. Звук начинается где то при скорости 60 км час и больше.
Может кто сталкивался с подобной бедой, а то выводит прям!
Abar
Abar
27.03.2014 11:25
А может быть кто знает, есть ли у Ховера 2ого какая то колонка в передней части торпеды? Или может ли этот звук давать магнитола?
Замучал меня этот треск, и связан он именно не со скоростью а с оборотами двигателя! Выше 2500 начинается этот мерзкий треск...
Antonen
Antonen
Авто: Great Wall Hover 2.4
27.03.2014 21:47
Abar писал(а): |
Замучал меня этот треск, и связан он именно не со скоростью а с оборотами двигателя! Выше 2500 начинается этот мерзкий треск... |
а может листик в заслонку забился?. там где обычно фильтр саллоный вкорчивают.
Abar
Abar
28.03.2014 05:48
А как туда залесть посмотреть?
sawwa
Abar
Abar
02.04.2014 05:35
У меня звуки оттуда же вроде бы, но звук как будто электрический треск, измучался, не могу найти!
Abar
Abar
02.04.2014 12:44
Как проверить воздушные продухи вентиляционные? Туда подлезть как то можно?
Назар
Abar
Abar
02.04.2014 13:31
Да дело в том что мне ставили салонный фильтр позавчера, листья какие там были вытащили. А со стороны водителя продыхи как то можно проверить. Прсто я в машину только в выходные полезу, хочу заранее подготовиться...
И потом если листок в моторчике то звук только при работе печки или обдува? У меня он все время присутствует на скорости.
thrash
thrash
Авто: Great Wall Hover 2,4
12.05.2014 13:24
Мужики подскажите по сверчкам. Все срвечки у меня только почему то именно с правой стороны от водителя. Стук в районе стойки между передними и задними сидениями,внизу. И главное конкретный стук,похож на то,как будто бы в карман двери забыли гаечный ключ и он колбасится на каждой неровности. Жену просил послушать,она сидела сзади. Говорит что стучит где внизу сзади переднего пассажирского сидения. Начал все рыть, обнаружил что ремень безопасности как то разболтался внизу,типо одной шайбы не хватает.Купил шайбу резиновую, открутил еле еле замок чуток,натянул шайбу и закрутил.ВСЕ как монолит стало. Стук не пропал. Засунул руку по сидушку, обнаружил провода к обогреву сидухи,обматал поролоном. Стук не пропал. Пошатал воздуховод ,он шатается,но не может он издавать этот звук.Еще грешу на ручку отодвигания сидушки,она может так тарабанить??? По моему она может чуток скрипеть.Сегодня жену опятьпопросил послушать,теперь ей показалось что уже где то сзади тарабанит.Так же поступил и замком безоп задним.Стук не пропал.Скобу Замка сидушки сбоку уже нагнул вниз давно,помог ,но не для этого случая.Изоленту мотал,нифига.Если сидения сложить и ехать, не помогает. Под сидушки подкладываю полотенце сложенное втрое,не помогает.Заметил что сидушка за водителем разболталась.Именно возле пола.НО ЭТО не стой стороны . Убирал ключи, знак аварийки , не помогает.Единственное что заметил,что если ремень пристегнуть с пассаж стороны, то звук как бы становиться меньше, не тише,а именно меньше на неровностях тарабанит. Вот что может быть. Думаю может что в картах дверей тарабанит и отдает,а??
migren
migren
12.05.2014 20:57
Может шторка багажника?
thrash
thrash
14.05.2014 13:18
шторку снял еще год назад
thrash
thrash
15.05.2014 09:27
кстати если человек сидит на занем сидении-все равно стучит.Скажите могут ли замки сидений стучать если человек облокотился на спинку ,а также сидушка стучать если на ней сидит 60 кг?я к тому, чтобы отбросить поиски в этом направлении
