=ЛОНЖЕРОН=
migren
migren
11.09.2014 18:17
Не устаю удивляться акустике салона ))) . Два дня назад что то забренчало -задребезжало в салоне. Звук исходил явно из передней пассажирской двери. Причём это подтверждали и пассажиры .До того он меня достал, просто бесить начал! Сегодня помыл машину, решил пропылесосить и протереть салон. Поднял сиденья заднего ряда и увидел, что один из рычагов, которые используются для опускания запаски , выпал из штатных креплений. После установки его на место, езжу и наслаждаюсь тишиной ))). Вот такая вот история ))) а хотел уже обшиву двери снимать.))
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Авто: Great Wall Hover H5
23.09.2014 08:00
migren писал(а): |
Вот такая вот история ))) |
А мысль. Надо бы глянуть.
migren
migren
23.09.2014 19:08
Ну как, глянул?
изумрудный Н-5
migren
migren
24.09.2014 16:49
Можно подумать, что сам ты по десять раз в день салон раскладываешь....
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
07.10.2014 06:32
migren писал(а): |
Ну как, глянул? |
Глянул. Всё нормально.
Но звук периодически проявляется. При чём то справа сзади, то слева. То пропадает, то сильнее, то тише. ХЗ, не так чтобы задолбало, но иногда достаёт. Сегодня после ТО займусь конкретно.
изумрудный Н-5
=ЛОНЖЕРОН=
svstass
svstass
23.10.2014 07:11
Может кому то поможет: появился скрип (металл о пластик) откуда то сзади, долго искал причину, готов был заменить замок двери багажника. Все оказалось проще: когда устанавливал фаркоп, делал вырез в бампере, и видимо, по высоте сделал маловато и в итоге фаркоп в ненагруженном состоянии подпирал снизу дверь и появлялся скрип. Не стал скидывать бампер и фаркоп, взял детский выжигатель по дереву и "срезал" узенькую полоску бампера по месту. Кароче-вылечил.
Теперь с зимой другая проблема вылезла, скрип как будто металл под напряжением со стороны двери переднего пассажира, долго искал, в итоге: при езде налипает снег, потом превращается в лед, и этот кусок как бы обхватывает крыло, порог, и простарнство под локером. Лечится промыванием и удалением этой налипшей шняги. Но каждый день не намоешься. Может кто то боролся с этой бедой?
latinecz
