Аналоги запчастей на Deer
На страницу   След. 56
Андрей™
Ссылка на сообщение27 Nov 2006 16:22
Пожалуйста давайте конкретизируем каталог запчастей для Deer.
Просьба выкладывать только 100% проверенную информацию по з/ч 100% подходящим к данной модели.
Часть подобранных номеров см. в ФАКе
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=56&modelid=6&p_chid=1001
Вопросы по подбору запчастей - сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2980
А в этой теме - только конкретная информация.
Сообщения не содержащие конкретную информацию будут удаляться
Advance
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение27 Nov 2006 17:25
В/вольтные провода подходят от Ауди,подбирай по посадочному месту на блоке управления,я купил БОШ.Крестовин три размера пока не снимеш не подберешь.
RezvayaBanka
Авто: VW PASSAT 1.8 TSI
Ссылка на сообщение29 Nov 2006 22:51
Вообще то у каждого ГВ свои крестовины. У 4х4 свои у 4х2 свои. Причем у SAFE 4х4 и DEERa 4х4 они разные. Да и если взять кардан то на переднем свои ( с масленками ) ,а на заднем свои.
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение30 Nov 2006 20:54
На 4х2 один вид крестовин стоит.
КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/2 - 11-2201011
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение26 Dec 2006 19:15
Нашел Тоетовские коды свечных колодцев (11191-22010) и резиновых колец (9043031141) для них... Very Happy
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение16 Apr 2007 19:22
На 4х2 вообще мало чего аналогов подбирается. Передние колодки для ГВ 4х2 подходят от Toyota TownAce 4х4 1990 г.в. двиг. 2CT
Vovii
Ссылка на сообщение17 Apr 2007 16:08
с креставинами на задний кардан 4х2 БЯДА! нет таких, он там 29-е. по европейцам тоже не подобрать...пока выход либо менять кардан всборе, либо растачивать посадочные места под другие креставины, либо поискать от японца, т.к это японский размерчик.
Gbljhs
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Ссылка на сообщение10 Mar 2008 23:14
Re: Помогите с аналогами з/ч
Андрей™ писал(а):
Меня интересуют:
1. Крестовина на кардан
2. Высоковольтные провода
3. Датчик скорости(в КПП)
Мне кажется эти з/ч по аналогии термостату должны стоять от Тойоты, может кто подскажет хоть какие-то номера от этих з/ч, а дальше уже искать будем.
Берешь китайские провода, разбираешь их на три составляющие (грибы к колодцам, сами провода и части к распределителю) и заменяешь провода силиконовыми (Мастер-Спорт 250 р/комплект) и БУДЕТ ЩАСТЬЕ!!! (у концов к распределителю они выкручиваются из видимо резисторов против часовой).
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 Mar 2008 10:56
Диск сцепления DT129V
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 Mar 2008 11:07
Это для G3 4x4 2005г механика...
Выжимной подшипник № по тоете - 9036340013, 40ТКД07, RCTS4067A2RR5, F42004...
И корзина на фото...
.JPG
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 Mar 2008 16:04
На корзину я написал - 239 по плите, следовательно для диска до 230 включительно. У меня на вид на 1 см меньше, чем диаметр плиты...
21 зуб. Реально не мерил, только мне сказали, что диски по диам. отличаются на 12 мм/ типоразмер, так что можно и следующий было поставить...
Только забрал машину с сервиса - все едет, только пока видимо притирается к карзине и маховику.... Friend Nalivai
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение18 Mar 2008 17:31
Инфа из сети:
НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ РПОРА
Japan Cars J12022JC 468,48 Р
555 SB-2852 555,73 Р
Direct Parts 02764B 625 Р
Blue Print ADT38625 819,78 Р
Nippon pieces T420A25 964,85 Р
Jakobs autoteile J4 862 010 990,40 Р
Nipparts J4 862 010 1 210,83 Р
Toyota 43340-39245 1 392,81 Р
Triscan 8500 13513 1 983,38 Р
Lemforder 16431 3 167,62 Р
ВЕРХНЯЯ ШАРОВАЯ ОПОРА
Sh auto parts SH-43350-39085 367,56 Р
NK 5044533 401,37 Р
Sh auto parts SH43360-39085 409,12 Р
Direct Parts 00829A 561,15 Р
555 SB-2721 575,35 Р
Nipparts J4 882 003 1 147,59 Р
Toyota 43350-39085 1 368,03 Р
Triscan 8500 13512 1 855,09 Р
Moog TO-BJ-10435 2 682,36 Р
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Ссылка на сообщение19 Mar 2008 00:44
Как-то в Москве по случаю приобрёл некоторые родные расходные запчасти, выложу фото, может кому поможет: диск сцепления диам.236 мм, 21 шлиц, подшипник полуоси 90х40х23, голый выжимной подшипник на все GW.
То же, с другой стороны
Диск сцепления (Deer 4х2, 4х4 с электрораздаткой), подшипник полуоси, выжимной подшипник.
Когть
Ссылка на сообщение13 Aug 2008 16:09
rawarw писал(а):
Помогите с аналогами прокладка под коллектор на глушитель на GW 4х4. Спасибо
Toyota 90917-06038
Китаец
Ссылка на сообщение24 Aug 2008 20:39
Патрубки с-мы охлаждения.
От 4 Раннера братья близнецы не отличишь.Вру по цене Тойотовские дешевле.
