Аналоги запчастей на Deer
На страницу 1 Пред.    След. 57
Сar mechanical
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Сar mechanical
Ссылка на сообщение 09.09.2008 21:09
RezvayaBanka писал(а):
На 4х2 вообще мало чего аналогов подбирается.
Все практически подбирается. Тойота, Фольксваген, Форд и Волга. Вот автомобили -доноры. Ну нет там уникальных китайских деталей, все откуда-то тянуто.
Странник
Авто: Танк... китайский
Странник
Ссылка на сообщение 15.09.2008 19:53
DEER G3 4X4
официально в сервисе поставили японский Тойотовский термостат -
на коробульке написан каталожный номер 90916-03046.
Horosho
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 28.09.2008 21:21
На 4х2 один вид крестовин стоит.
КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/2 - 11-2201011
Фигушки! На GW 4х2 стоят крестовины 2-х видов, или на 30 мм или на 29 мм... Чесс слово! Yes
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 28.09.2008 21:27
Странник писал(а):
DEER G3 4X4
Horosho
не все gw нармально переносят установленный на них термостат на 82 градуса... (есть офигенно большая тема про это)... У некоторых вентилятор (или вискомуфта) не выключается... Yes
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.09.2008 22:15
Петя Мокин писал(а):
вискомуфта не выключается... Yes
при всем уважении..
сказанное - бред Crazy
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 29.09.2008 04:17
twice писал(а):
при всем уважении..
сказанное - бред
если бы я не видел это все своими глазами на многих машинах, не писал бы, хотя теоретически все дошлжно работать нормально, а на практике - нет...
kukuruzoff
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 29.09.2008 15:19
может кто знает номера на тормозные диски Оленя 4х2???
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 30.09.2008 11:31
Согласен полностью. На ходу при равномерном движении часто включается вентилятор (муфта) А это расход топлива!
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.09.2008 11:49
помой радиатор чтоли..
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 30.09.2008 17:53
Петя Мокин, Alex124, вы уж определитесь муфта (вискарь) или вентилятор (электро)? На Сейлоре вискарь стоит? Очень не уверен...
а то я тоже как Егор читаю и у меня мозг взрывается... Кстати, совсет про промыть-продуть радиатор довольно конструктивен по своей сути. Помогало очень сильно практически всегда Smile
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 01.10.2008 00:02
КАШАЛОТ
на тех сейлорах что я видел стоял вискарь, покрайне мере три машинки
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 01.10.2008 12:29
А что Вы все спорите, там ставили как вискарь так электровентилятор.
Visser
Visser
Ссылка на сообщение 03.10.2008 07:06
http://spn.japancar.ru/
ссылку свизднул с якутского автофорума, цены на запчасти конские, зато есть нормальные фото с годом авто, типом кузова и двигателя.
ЗЫ: понравились стеклоподьемники, не то что наши на одном тросике, из-за которого стекла и стремяться выпасть из пазов...
Китаец
Китаец
Ссылка на сообщение 06.10.2008 18:14
Краник печки для G3 87240-89124 правда ценник не бюджетный 911 руб
nulltime
Авто: Great Wall Deer G3 4x2'05
nulltime
Ссылка на сообщение 08.10.2008 08:40
kukuruzoff:
Про тормозные диски:
Собрался ставить на своего танка диски от Тойоты, каталожный номер - 43512-35180. Такие диски не нашел, поставил аналог от Lucas/TRW: DF 1927. Все ок, только пришлось расточить центральное отверстие на 1~1,2 мм. На ступицу не налазило до конца.
Катаюсь, доволен Smile
