Задняя дверь [Safe]
На страницу   След. 16
Костыль
Костыль
Ссылка на сообщение 26.11.2006 22:45
Последние дни стал испытовать затруднение с открыванием двери богажника на SAFE. Тоесть при опущенном стекле, поднятой кнопки дверь не открывается.Чтобы ее открыть приходится одновременно потянуть за ручку открывания и ударить по двери.Такое ощущение что клинит замок. Кто нибудь знает может что можно сделать? ( замки мазаны)
Alik
Alik
Ссылка на сообщение 27.11.2006 19:38
Была такая же проблема. У меня попал антикор на замки, вылечили смазкой WD40, т. е. просто побрызгал из баллончика на замки и хорошо вытер от антикора скобы. Все прошло в момент.
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 27.11.2006 19:44
Была хрень с открыванием. Дверь открывалась с 5-7 раза нажатия на ручку. Приехал в сервис и там просто подрегулировали замки... молотком и отверткой))
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 12.08.2007 20:13
Вот такая приключилась у меня трабла Smile Не могу открыть заднюю дверь. По ощущениям, движение ручки не изменилось, но щелчка и открытия двери не происходит. Можно ли разобрать это хозяйство при закрытой двери, с чего начать?
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 12.08.2007 20:26
Как то писал на форуме, видимо перевились Кулибины способные изменить конструкцию задней двери. Так что, все "потихоньку" мучаемся с этой японо-китайской проблемой.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 13.08.2007 07:41
Nikodim, в первую очередь попробуй при оттянутой вверх ручке постучать по верху борта в районе боковых замков, может открыться, а для того чтобы разобрать надо отщелкнуть обивку борта, потом открутить чёрную металлическую защиту механизма (5 саморезов), под плёнкой увидишь сам механизм ( к нему от боковых замков тросики подходят), проверь на этой железяке пластиковый штырь со скобкой, эта пластмаска бывает ломается, тогда замок за ручку не открыть. Если эта деталь цела, то скорее всего требуется смазка тросиков и боковых замков. Если сломана, можно сделать её самому из полоски металла и длинной заклёпки. Пластмаска эта отдельно не продаётся, только вместе со всеми потрохами задней двери, цена сего девайса примерно 5800р.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 13.08.2007 21:40
Спасибо, Sergey, твой совет "постучать" сработал. Вот это по-русски, главно хорошенько... ёкнуть Horosho
Вообще дверь разбирается-собирается за пару минут, механизм простой, но этот пластмассовый шпенёк, просто насмешка над конструкцией.
Конечно, это дело оставлять так нельзя, будущая перспектива прыгать вокруг борта где-нибудь на морозе мне не улыбалась, поэтому решил сразу прикончить эту мелкую проблемку, дабы не позорить любимый автомобиль Yes
механизм до переделки
злополучный "шпенёк", дающий слишком большой люфт
вырезал ножницами из куска миллиметровой стали пластинку
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 13.08.2007 21:44
Механизм после переделки позволяет открывать борт при любом положении стекла и предохранителя.
механизм после переделки
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 13.08.2007 21:48
Заодно избавился от писка зуммера при откинутом борте. Вынул из разьема в левой части двери клемму голубого провода с коричневой полоской. Спрятал её внутрь трубки и обмотал изолентой.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 22.08.2007 12:37
Nikodim, механизм сделал грамотно, а вот зумер таким образом отключил зря. Если по како-то причине задняя дверь не до конца закроется, то можно сломать стекло. Будь осторажен. Я считаю, что индикация открытого заднего борта нужна. Посмотри по ссылке как это сделал я: http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=2815&postdays=0& ...
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 22.08.2007 19:54
Согласен полностью, последние дни как раз думаю о том, что индикация все-таки необходима.
Так как автомобиль все равно сошёл с гарантии хочу сделать проще, подключить к проводу с концевиков светодиод из сверхярких который и врезать его с левой стороны сверху в пластиковую накладку борта.
Пусть при откинутом борте светит в темноте и если дверь не защелкнется полностью тоже обращу внимание на него.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 21.10.2007 15:40
Эта функция есть в любой сигнализации Very Happy моргает штатный светодиод.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 24.10.2007 07:38
А я вот вчера подсоединил задний стеклоподъёмник к сигнализации Yes . Теперь дистанционно открываю и закрываю стёклышко Smile
Круто XeXe Сам себе не нарадуюсь Friend
hororer
hororer
Ссылка на сообщение 02.03.2008 22:15
Привет всем!
На 26 тыс. пробега столкнулся с проблемой замка . Завместо шпынька, ктр сломался, поставил шпильку, законтрагаил её и о чудо всё работает . Правда часть шпильки пришлось обточить так, чтобы получился в профиль квадрат с выпуклыми противоположными сторонами на ктр и накручиваются гайки.
Андрей М
Андрей М
Ссылка на сообщение 01.10.2008 13:43
ЛЮДИ !!! ПОМОГИТЕ !!!!!!!!! закрыл заднюю дверь а открыть не могу стекло опускается а кнопка не поднимается и контрольная лампа на панели не горит как поднять кнопку ? у меня SAFE
