Alex55
Alex55
Авто: Great Wall Safe
24.03.2016 20:51
Уже помыл, действительно мыть там нечего))
Колечка резинового не было(( пришлось приколхозить манжету 14х2,5, регулятор обратно еле залез и не встал плотно на посадочное место. Остался зазор примерно в 0,5 мм, но заводится и обороты вроде нормальные стали - ~ 700-800 оборотов.
Кстати, а смазывать его не надо? А то руки чесались прыснуть туда смазочки тефлоновой.
P.S. Полез из-за того, что были низкие обороты на прогретом движке (судя по тахометру). Машина вибрировала стремясь заглохнуть.
mr.nikvit
mr.nikvit
Авто: Great Wall Sailor
02.04.2016 19:48
Всем привет, заменил на Морячке Евро3 РХХ на шнивовский и теперь есть проблема - после езды на прогретом движке на оборотах свыше 3000, обороты держаться 2000 и очень, очень медленно потом скидываются, но и потом плавают 800-900 волнами. Куда посоветуете смотреть?
turyst
turyst
03.04.2016 00:23
mr.nikvit писал(а): |
После проверки контактов, обрати внимание на датчик температуры, который на мозги.
Sergic
Sergic
Авто: Geely MK Cross
05.04.2016 20:10
Скаканули обороты на 2200, снял залил очиститель, 3 мин. поболтал выливаю -чисто. Мыл в прошлом году, ставлю-изменений нет! Обидно, дай думаю еще попробую, заливаю по новой и при этом обратил внимание, что заслонка криво стоит, зазор не равномерен. Беру зубочиску и гоняю заслонку от края до края, в результате обороты упали до нормы, но после пробок очень медленно падают. Загвоздка в неровно закрывающейся заслонке? Ни у кого такого не было? Хотя и на подсос слегка грешу. Жду прокладки и выходных и полезу по новой ковырять.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Просто на новый ну никак в данный момент денег нет, все в ходовку вложил...
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
turyst
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
05.04.2016 21:53
СПАСИБО!!!
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Купил неделю назад машинку, поэтому и плаваю в ее познании
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Ну раз такое дело то и тут спрошу, кто сможет подскажите.У меня СЕЙЛОР 2010года, евро-3, пробег 53000км. БЕДА такая- с утра и после 30минутного простоя машина заводиться хорошо, прогреваеться и держит холостые обороты где то на 850-900, при движении на 5 скорости, 90км.час обороты где то около 2000. Но стоит немного проехать (5-10 киллометров) как на холостом обороты поднимаються до 1000-1100 и при движении на 5 скорости обороты показывают 3000, а скорость спидометра 90 км.час. Пробывал и промывать заслонку и датчик рхх, не помогло. По форому понял что может борохлить датчик рхх, дотяну до выходных буду его менять на шнивовский. Может еще на что то надо обратить внимание?
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
turyst
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
06.04.2016 05:04
turyst писал(а): |
Изменения могут быть только при проскальзывании сцепления.
Ну или спидометр или тахометр врут. |
Тогда возникает 2 вопроса-1.как проверить проскальзование сцепления?(один мне сказал что при скорости 40км.час включить 4передачу и если стрелка тахометра не будет обгонять стрелку спидометра то сцепление в норме. Я пробовал так делать и стрелка тахометра не обгоняла стрелку спидометра. ) 2.какой датчик в моем случае отвечает за показания тахометра и где он находиться? Подскажите пожалуйста на эти вопросы?
андрей росляков
андрей росляков
06.04.2016 06:48
Дмитрий Викт. писал(а): |
5 скорости обороты показывают 3000, а скорость спидометра 90 км.час. |
Да вроде нормально... (у мну так)
холостые обороты где то на 850-900 |
на сейфе 750-800...
поднимаються до 1000-1100 |
довольно часто причина подсос воздуха, проверь на герметичность...
какой датчик в моем случае отвечает за показания тахометра и где он находиться |
Вообще обычно тахометр завязан с генератором, мож в гене причина...
как проверить проскальзование сцепления |
Как то ставит в ступор... почти как - Как проверить завелся ли двигатель... уж разницу в 1000 об ...( кста не обязательно при 90 проверять, можно и сместа)
Cyborg
андрей росляков
андрей росляков
06.04.2016 15:48
Пары 4.55, при 110 уже 3500.
turyst
андрей росляков
андрей росляков
06.04.2016 19:35
turyst писал(а): |
У нас нет |
У нас то нет, но у него и не сейф... А по схеме там не понять?
Дмитрий Викт.
