Уважаемые форумчане!Побежало масло из сальника коленвала,в сервисе сказали,что это может быть из-за плохой вентиляции картера,и посоветовали заменить клапанную крышку на новую.А старую возможно отмыть?Бочонок убран,трубка вентиляции крышки просто вниз моторного отсека висит.Машина 2007,пробег 105000,недавно поменяли РВ,один ГК заклинило,поставили РВ Febi,номер не знаю,гидрики китайские.Масло ШеллХеликс H8. При заводке на холодную несколько гидриков долго стучат,минуты 2-3.На щупе есть эмульсия белого цвета.Сальник побежал после замены РВ.(сальник поменяли второй раз бесплатно,проехал всего 70 км,но сейчас уже без гарантии) _________________ Подпись
может и не сальник, а прокладка картера около него, также по науке сальник меняется с снятием кольца в котором он установлен (вроде 480-1005021, а фордовский вообще идет в сборе), но сервисмены ленятся и вбивают его не снимая кольца.
A с эмульсией надо решать - снимать голову и искать причину. вода в масле = коррозия.
В прочем может и не вода, а масло пенится, надо слить побольше в высокий, узкий сосуд и дать отстоятся.
Сколько то антифриза доливаешь?
Пока антифриза не доливал.Масло пока не бежит после второй замены сальника коленвала.После замены РВ масло залили без промывки двигателя,а там было масло другой марки.Я вообще спрашивал про клапанную крышку,её можно отмыть от эмульсии?А то в сервисе сказали,что только замена на новую.
Кольцо,к которому крепится маховик?Не меняли.Масло пенится от чего? _________________ Подпись
Можно, но:
- придётся долго размачивать старый налёт, особенно в замкнутом месте (под усилителем крышки)
- скрести щетками
- отдирать старую прокладку (кусками)
- ставить новую прокладку
Ну, в общем, на день
Естественно. Они же не будут всё перечисленное делать
- От того, что оно поддельное
- От воды
- От забитости системы вентиляции картера
Всем доброго времени суток. Как полностью слить антифриз с системы охлаждения? Слить компрессором получалось только до 4л... В интернете вычитал что вся система охлаждения на 8л...
