Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 05.10.2016 09:44
Двигал правый открывается а левый нет.
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
Mick2004
Ссылка на сообщение 14.10.2016 06:51
откудато точно не могу найти выгоняет ож, особенно на холодную, уже долил около 5 литров воды. в масло уровень не поднялся, в выхлоп тоже ничего не идет, наружу выгоняет. Труба которая огибает блок железная, из под прокладки врядли. кто что подскажет.
andrew8610
andrew8610
Ссылка на сообщение 14.10.2016 09:26
Здравствуйте,вопрос таков:Корпус термостата от форда к нам подойдёт?И какой номер?Спасибо.
enton
enton
Ссылка на сообщение 18.10.2016 16:03
Здравствуйте, коллеги-амулетоводы!
Приобрёл авто с проблемой
Чери Амулет а15, 88 л.с. Проблемы с вентиляторами радиатора.
С датчика сняли разъём не работает, проверили цепи реле и предохранителей все норм но на всякий случай заменили релюхи. Результат ноль. Завтра просят приехать, хотят прозвонить цепь полностью от мозгов, Судя по их словам что «это будет долго» чувствую кошель мой похудеет.
Может есть догадки что это ещё может быть? Pomogite
Ссылка на сообщение 18.10.2016 22:58
Читаем профильную тему и ищем свои симптомы Yes http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26505
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 11.11.2016 16:33
не могу найти про клапана и гидрики тему
Ссылка на сообщение 11.11.2016 17:03
А Поиск на форуме зачем?
гидрики: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26022
про клапана в основном тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5367
Yes
Олеся Бережная
Олеся Бережная
Ссылка на сообщение 19.11.2016 20:34
Доброго времени суток! У моего Мули проблемы. Сначала в сентябре застучали гидрики, купила новые немецкие, поменяли, недели две все было хорошо. Потом они снова зацокотели, мастер посоветовал долить присадку и подождать. Не успела купить присадку, как он начала троить, поменяли свечи, провода, реле (катушку) зажигания. Она два дня опять проездила и опять затроила Plachu я к мастеру, он говорит надо диагностику делать, только разъема под диагностику так и не нашли, под рулем нет, возле расширительного бачка есть, но она маленькая и для проводов диагностики не подошла. Начали смотреть гидрики, оказалось , что два крайних провалились (кстати, бензин стала очень сильно есть), поставили на место, доехала от сервиса до дома, на утро опять троит, еще и стрелять начала Plachu едет только на первой передаче, делается, глохнет, потом спустя 1 км, по дороге на сервис, начала работать нормально, только гидрокомпенсаторы( будь они не ладны) опять цокотят! На сервере разводят руками, говорят все хорошо! Может у кого были подобные проблемы?? Может пора Гбц новую или движок?? Почему давление масла не держится, проваливаются гидрики ведь по какой-то причине.. Plachu ApStenu ApStenu и еще, может в Ростове есть достойные люди, разбирающиеся в ремонте китайцев?? Подскажите, пожалуйста!! Smile
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 11.01.2017 16:13
Мужики,уже голова трещит от моей красавицы.
В общем в новогодние праздники был на даче,все дни заводилась и ехала.В пятницу хлопнуло -30,завелась с пол оборота,выдавила масло+сам сломал щуп.В субботу сделал заглушку щупа(сломано в 2 местах и еще около основания),заменил фильтр,машина завелась!Даже ддм молчал.
В воскресенье утром ставлю аккум,начинаю крутить и ничего.Машина крутит,но больше ничего.Даже подхватывать не хочет(так бы было более спокойно).Свечи отогревал,проверял в подкапотке предохранители,дёргал/чистил датчик коленвала и нифига.!Бензонасос слышно было качал.Вечером наконец завели отцовский ховер,начали таскать мою.Ни на 1,ни на 2,ни на 3 и тд она даже не пердела.Так там и осталась.
В общем прошу помощи.Может кто подскажет что может быть?
В мыслях крутится замерзшее топливо.За день до этого отогревали мазду с такими симптомами.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Олеся Бережная
Кулачки распредвала посмотри
quq
quq
Ссылка на сообщение 12.01.2017 06:05
Ametist97
Искра есть? Свечи мокрые?
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 12.01.2017 10:27
quq писал(а):
Ametist97
Свечи просушивал,мокрые
Yrgen
Yrgen
Ссылка на сообщение 28.01.2017 11:28
Прошу помощи найти причину.Проблема в том что при плавном нажатии на педаль газа обороты двс подымаются скачком до2000 и далее.Менял почти все датчики.Заслонка не заедает. При езде на средних скоростях клюет носом,действует на нервы.ХО нормально,заводится тоже .
Андріан
Андріан
Ссылка на сообщение 01.02.2017 15:07
Всем привет. выручайте колеги, ситуйовина следующая: постоял мой амулет примерно с месецок, небыло возможности катать, сегодня добрался до него, притащил акб, пробую заводить а он как давай на меня моргать вем чем только может, и подсветка приборов и магнитола, и лампочками разными, хотя всё отключено было, ну ладно лампочки еще могут но вот подсветка и магнитола то сами по себе не могут срабатывать, ну я рефлекторно прекратил сию ватханалию, вышел, поматерился, колесо попинал, попробовал еще раз, нормально завелся... ну думаю пускай поработает, прогреется давно ведь стоит, минут 10 полет нормальный, потом чето врубились вентеляторы, датчик температуры ровно посредине завис и выше не залазил, а еще минуту спустя он как начал на меня пищать и датчиком давления масла мигать шо я ж испугался, заглушил, поматерился, попинал колесо, уровень масла в норме, тосол тоже на месте, ну думаю опять капризничает, завел, минуты через четыре температура опять поднялась до середины, опять вентяляторы врубились и опять начал на меня датчик моргать и орать, при чем если оборотов прибавить датчик и моргать перестает и орать прекращает, но не на долго, секунд 40 холостого хода и все по новой... может кто стыкался и подскажет чеза демон в него вселился и с какого места ковырять начинать? ато чето я без понятия.....
P.S печка кстати почемуто тоже греть вообще перестала, тупо холодным дует, и подсветка приборов теперь работает только первые секунд 30 после того как завел... короче по ходу обидчивый мне амулет попался, не понравилось ему столько стоять.....
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.02.2017 15:48
Температура какая была до и на момент пуска? Попробуй скинуть минусовой провод с АКБ минут на 15-20 и заново завести. Может "мозги" заклинило Izvini
Или скорее всего "масса" окислилась возле АКБ или на гребенке с водительской стороны возле предохранителей Yes
Андріан
Андріан
Ссылка на сообщение 01.02.2017 16:04
температура примерно -10, но АКБ в тепле держал, пробовал отключать на часок, таже история, через 1-2 минуты после вентелторов орать начинает, если обороты держать педалькой то норм, а на холостом ходу матерится.... да и кажется мне что быстро он както грется при таком окружении, из печки то холодом дует а вентиляторы маслают.... хотя патрубок верхний, тот что от радиатора к термостату горячий, пароотводящие тоже.....уже на пробку думал матерится, клапан может заклинило, но от чего тогда давление масла орет и мигает.... да и светомузыка при первом запуске както испугала....
