Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
Ссылка на сообщение 10.09.2020 21:08
quq писал(а):
На Амулет сейчас только китайские поделки хоть и с родными артикулами .
Так подобранных аналогов- море. Оригинальных з/ч мало: часть кузовных, колокол КПП, детали салона Yes
Sticky
Sticky
Ссылка на сообщение 29.11.2020 00:58
В салоне стоит запах выхлопных газов. Скорее всего выхлопная, возможно гофра. Смотрел гофры в каталогах сайтов по чери - на амулет подбираются гофры разных размеров - как выбрать правильную ? Есть в амулете какие-то болячки из-за которых может быть запах выхлопных газов, кроме неисправной выхлопной системы ? Спасибо.
Ссылка на сообщение 29.11.2020 14:39
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25440
Возможно соединение труб глушителя и катализатора.
Sticky
Sticky
Ссылка на сообщение 29.11.2020 16:18
Спасибо за информацию !
LeonidPanov96
LeonidPanov96
Ссылка на сообщение 27.12.2020 02:08
Мужики, всем добрый, подскажите решение проблемы, такая проблема уже озвучивалась, но не могу найти внятного ответа, либо все скомкано и разбросано, либо переводят на другие темы, прошу помощи только по делу...
Суть вопроса:
У меня чери амулет а11, проблема в стеклоподъёмниках, а точнее в кнопках управления. С водительской стороны, можно управлять всеми 4мя стеклоподъёмниками, а вот с передней правой и задних никаких результатов, просто ноль. Кнопка блокировки на водительской панели, работает/нет не знаю, но при нажатии меняется цветовой индикатор зеленый/красный, да и я пробовал подключать другой блок управления, тоже результатов никаких. На пассажирских кнопках подсветка горит. Вот и вопрос, в чем проблема, может блок комфорта? На многих сайтах пишут, меняй все стеклоподъёмники.. не не вариант. Хочу попробовать сделать эти.
Помогайте братья.
Ссылка на сообщение 28.12.2020 16:15
Зачем? Проблема же не в них:
Проблема ИМХО в проводке.
Я бы начал с проверки жгута проводов к водительской двери: не перетерся ли какой провод и не замыкает ли он на массу (кузов).
Надо также проверить точку заземления на кузове под приборкой, слева от блока предохранителей. Если там пропал контакт, то восстановить зачисткой всех подходящих к ней клемм.
Дальше надо смотреть по схеме (в разделе документация)
Профильные темы внимательно прочитал? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1798 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6668
Lj
Lj
Ссылка на сообщение 30.12.2020 18:03
Нужна помощь. машана чери амулет . При прогревания выдавило масло полностью , приснятии защиты не понятно откуда выдавить . Есть подтекст на фильтре но не большая, теч масла примерно по середине двигателя как раз где стоит фильтр . Подскажите что делать !? Есть мысль залить дешёвое масло и посмотреть откуда выдавливает. Пожалуйста помогите!
Ссылка на сообщение 30.12.2020 22:58
Lj
Промой систему вентиляции картера. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14026
Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.02.2021 05:43
хоть и поздно:
Если выдавило\порвало прокладку фильтра, то он может остаться чистым.
Еще осмотреть датчик давления масла.
Gesha028
Авто: Chery Amulet A15III
Gesha028
Ссылка на сообщение 05.02.2021 23:33
Спасайте! По холодало ,и стал движок при заводе троить. Прогреется или по газовать -- все пропадает. Спасибо.
Ссылка на сообщение 06.02.2021 14:23
Gesha028
Который цилиндр не работает определил?
ВВ провода, свечи, чистка РХХ Yes
drtt7
Авто: Chery Amulet 2
drtt7
Ссылка на сообщение 18.03.2021 01:00
Доброй ночи, форумчане.
Помогите плиз с вопросом.
Купил Амулет 2011 года двиг 1,5 литра.
Не могу найти ссылку в инете на Руководство Chery Amulet / Vortex Corda (с обновлениями с 2010 года по двигу 1,5 литра).
Вопрос: Если не трудно, сбросьте плиз ссылку на электронную версию мануала с двигом 1,5 литра.
Машина погорелец. Замкнула проводка. торпеда растаяла как мороженное. но благодаря бескислородному горению пожара почти не было, но и не стало электропроводки вообще.
Вопрос: электропроводка, приборка, ЭБУ от 1,6 литра одинаковые с 1,5 литра или разные?
На форуме нашел мануал до 2010 года и только по двигу 1,6 литра
Ссылка на сообщение 18.03.2021 12:16
drtt7
Отличия Корды от Амулета описаны тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28212
Двигатель и коробка от Бонуса, остальное от Амулета.
Мануалов в сети навалом, например тут: https://vnx.su/content/avto/zaz/forza.html
ставишь в поиск:
"Руководство по ремонту автомобиля ZAZ FORZA / CHERY А13 / BONUS / VERY / FULWIN 2" и скачиваешь.
Yes
drtt7
drtt7
Ссылка на сообщение 18.03.2021 22:23
Огромное спасибо! Буду лопатить.
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 09.05.2021 00:30
Привет всем какие стойки норм для замены передние амулет?
