Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 31.01.2019 19:58
Pahan4eG писал(а):
Кстати перед тем как это началось меняли ролик ГРМ
Проверять метки.
Ссылка на сообщение 01.02.2019 00:19
kireev_p писал(а):
Проверять метки.
И натяжение ремня Yes
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
Алексей М
Ссылка на сообщение 01.02.2019 15:08
Pahan4eG писал(а):
Доброй ночи, подскажите пожалуйста у меня такая беда. В общем ездиешь по городу всё нормально только иногда при переключении передач машина делает небольшой толчок и всё, а когда проедешь по трассе км 25-50 машина как будто теряет обороты раздаются небольшие хлопки, остановишься и всё пропадает начинаешь ехать проезжаешь пару км и опять так же. Как то остановился машина так же не набирала обороты, открыл копот стал подгазовывать и оказалось, что хлопки или даже я бы сказал что какой-то посторонний шум доносится из воздушного фильтра. Заменил свечи результат тот же. Подскажите в чем может быть дело, может кто-то сталкивался с подобными.
Проверь на всякий случай кольца. Перегреваются и проседают. Давление с цилиндра попадает в масляной картер, а от туда, по системе фильтрации, в фильтр, вот и хлопки.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Надо менять пробки сливные на КПП, в магазине не могут подобрать, на форуме так и не нашел. В таблице аналогов запчастей про них то же нет упоминания. Может кто сталкивался.
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 01.02.2019 15:26
ели там M24X1,5, то поставь от гольфа WHT001937
Ссылка на сообщение 01.02.2019 16:07
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18805 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2087574#2087574
У меня от Москвича какого то стоит Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 01.02.2019 16:12
Pahan4eG писал(а):
В том то и дело, ошибок не выдает, даже на ходу когда она перестает ехать. Кстати перед тем как это началось меняли ролик ГРМ
так вот. начинать надо как раз с этого.
вспомните, если до этого все было в порядке.
а после начались проблемы, то и искать надо там.
Pahan4eG
Pahan4eG
Ссылка на сообщение 05.02.2019 05:42
Спасибо всем за советы))) на днях пойду смотреть, что да как)))
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 05.12.2019 19:03
Привет форум чаще! Вопрос такой? Полетело сцепление какой фирмы будет надежный? Предлагают Крат.
Ссылка на сообщение 05.12.2019 21:54
kesha1980 писал(а):
Предлагают Крат.
Может всё таки Крафт?
Все аналоги есть в Вики: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Yes
kesha1980
kesha1980
Ссылка на сообщение 12.12.2019 19:40
Привет форум чаще! Вопрос такой по счет замены сцепления в с Боре какие есть трудности и что нужно докупить на пожарный случай при замене сцепления и подшипника? За раннее спас.
quq
quq
Ссылка на сообщение 13.12.2019 07:46
Тума тут, ткни
Айварас
Авто: Chery Amulet 1,6
Айварас
Ссылка на сообщение 29.01.2020 08:33
Добрый день , у меня такая проблема, после замены сцепления , появилась , проблема . Заводишь авто , она на холостых работает и на газ жмешь , тоже норм , проходит время она при нажатии на газ , глохнет , и так когда греется тоже глохнет но одим макс два раза , а как прогреется все норм , подскажите что за проблема может , быть , говорят что датчик температуры ?
Ссылка на сообщение 29.01.2020 10:52
Если стрелка на панели приборов температуру показывает, то дело не в датчике.
quq
quq
Ссылка на сообщение 29.01.2020 11:32
НЕ...
denired
denired
Ссылка на сообщение 03.03.2020 19:46
Всем привет! Перестал работать бензонасос. Предохранители целые ,реле пробовал новые ставить. Подключил напрямую - работает. Может есть типичные болячки при моей проблеме (типа, там то масса отвалилась Mdaa ). Подскажите где искать?
