vaterlou
vaterlou
22.01.2018 22:40
Подскажите как на амулете посмотреть реальный пробег. Где он хранится, только в приборке или еще и ЭБУ? Чем можно прочитать, какой софт?
Vladimir1990
Мих
Vladimir1990
Vladimir1990
27.01.2018 11:47
Понял вас, тут просто такие косяки как не работают некоторые датчики от не штатной сигнализации, дворники только на 3 скорости, моторчик менял на рабочий, реле менял на 2 рабочие с др машины, но не помогло(( может направить в нужную тему по стеклоочистителей и что может быть ещё кроме моторчика и реле
infernokamael
Авто: Chery Amulet А15
infernokamael
01.03.2018 17:46
Всем здрасьте
Купил амулет на днях, после Вазика нормальная машина. Шумка, комплектация, цена запчастей, все устраивает.
НО:
1. При включении рециркуляции, она то работает, то нет. На улице -20. Может причина в этом?
(пользовался поиском, кто то писал но ответа не получил)
2. Очень свободный ход педали тормоза (АБС есть, работает. Тормозит все нормально, только не устраивает ооочень свободный ход педали)
3. Стеклоподъемники:
a) не работают кнопки у всех пассажиров (3 кнопки). На водительском поднимает и опускает все стекла. Кнопка блокировки при нажатии цвет меняет, но должна ли она подниматся и опускаться? Нажимаешь и остается на той же высоте (надеюсь на понимание)
b) Не поднимаются стекла в одно касание. Опускаться - да, подниматься - нет. Возможно я много хочу от китайца, но все же. Если есть такая функция.
4. Кондей запускал на мойке. Чувствуется по мотору, что кондей заработал. Однако не холодит, может фреон?
5. Вибрация на руле и по всей машине (легкая, грешу на подушки двигателя. Подскажите, кто что знает)
6. Ключ от машины и штатная сигнализация. Не работает штатная сигнализация на ключе. Светодиод моргает, в салоне от лампочки ответного моргания ни разу не было.
Прочитал много всего на форуме про сигнализацию и привязку. Перепробывал кучу методов, ни один не работает. Ключ привязать не удается.
Авто 2007 года, комплектация: все ЕСП, гур, абс, кондей.
Прошу помощи. Косяки хоть и не мешают на движение авто, но хотелось бы за машиной следить и не превращать ее в хлам как ездят на наших дорогах.
01.03.2018 18:00
infernokamael
1. Может и поэтому, но проверить шланг и вакуумный клапан не помешает
2. Тормозную жидкость замени с полной прокачкой
3. Проблема с проводкой, надо прозванивать и сушить разъёмы (резиновые гофры проводов в дверях целы?). Кнопка не фиксируется. Стекла в одно касание только опускаются. По стандарту и из соображений безопасности.
4. В такую погоду холодит- не холодит без термометра не определишь.
5. Обычное дело. Смотри все резинки подвески глушителя и соответствующую тему.
6. ИМХО это ни у кого не работает
infernokamael
quq
infernokamael
infernokamael
02.03.2018 16:40
Все мне дают не понятные ссылки. Последняя ссылка вообще флуд сивой кобылы. Человек пишет про вазик, в одном из сообщений. У некоторых сигнализация работает, у некоторых нет. У тех, которых не работает забивают и ставят доп. сигнализацию.
Форум покурил. Ничего путного не нашел.
Alf.exe
Alf.exe
03.03.2018 17:20
Товарищи, доброго времени суток, подскажите пожалуйста насчет одной проблемы. Не горит свет на крышке багажника в амулете. Т.е. фонари заднего хода, противотуманки и освещение номера не работают. Куда надо лезть и на что смотреть? Предохранители в порядке, снял обшивку, контакты с виду нормальные, видимо общая шина где-то разорвана или что-то вроде, я не особо знаток, но если так, то где это искать?
03.03.2018 18:17
Alf.exe писал(а): |
видимо общая шина где-то разорвана или что-то вроде |
Тестер- измерение постоянного напряжения- замерить напряжение на контактах ламп при включенных габаритах и заднем ходе-
1. между контактами лампы и массой двери (любая гайка на двери)
2. между контактами лампы и массой автомобиля (например ответной частью замка)
если в 1 случае напряжения нет, а во втором есть- искать точку заземления жгута задней двери.
в качестве временной меры можно кинуть дополнительный провод массы из двери до любого болта
Учти: провод массы на Амулете не черного, а коричневого цвета, именно его надо заземлить
