Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
quq
quq
Ссылка на сообщение 20.07.2017 06:03
Алексей М писал(а):
1 и 4 выпускной слегка подтекают. Может кто знает, подскажите, есть необходимость притирать
есть
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
Алексей М
Ссылка на сообщение 20.07.2017 11:31
А эти сальники будут притираться без проблем,не поздираю их с мест установки. Они как-буд-то приклеены к голове под седлом клапана.
Анатолий Спильнюк
Авто: Chery Tiggo 2
Анатолий Спильнюк
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 04.09.2017 18:14
В автосалоне сказали менять стартер чери амулет. Цену загнули, еще и деталь нужна «своя». Где взять , чтоб хоть чутка сэкономить??
Ссылка на сообщение 04.09.2017 20:37
Анатолий Спильнюк
Все про стартер тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3930
Список аналогов тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Yes
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 09.10.2017 00:35
Всем привет выручайте если есть у кого такая фишка,затекла вода по проводке и накрылся блок предохранителей,блок нашел а с фишкой проблема,может есть у кого готов купить Pomogite
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.10.2017 18:11
как вариант собрать из нескольких клемм или фищек ) если не мастерить, то путь на разборку )
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 09.10.2017 18:21
Так и сделал но хочетсч по феншую.вот и ищу родную фишку
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.10.2017 18:23
понятно. поищи разборки, там точно есть ) проводка и разъемы.
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:32
Был на одной фишки нет но есть с проводкой 6600 Yahoo
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 09.10.2017 21:39
Место протечки нашёл или нет?
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:03
Нашел резинка уплотнения жгута проводки от мотора в салон
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:22
не ну проводка то зачем нужна ) за то по фен шую ))
надо еще искать ()
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 09.10.2017 23:08
Найду рано или поздно .ни куда не денется
Ссылка на сообщение 10.10.2017 00:21
garik64
ИМХО где то я видел похожий разъём...
Зайди с фото в какой нибудь крупный магазин запчастей и покажи там самому пожилому консультанту Yes
Vasian
Vasian
Ссылка на сообщение 12.10.2017 01:53
Просто я тоже недавно заморачивался с такой проблемой, сначала думал тоже по проводке течёт, но когда разобрал торпеду под рулём то понял что такое невозможно, ибо жгут проложен таким образом, что он сначала идёт вниз, а уже потом поднимается вверх и подключается к монтажному блоку, соответственно вода вверх течь не может. Когда искал где течёт сначала разобрал всё корыто под дворниками, снял мозги, всё там вычистил, но никакого криминала не нашёл. А после того как снял торпеду и начал проливать водой дырка сразу обнаружилась. Дело было в том что у нас со стороны салона к корыту приварены шпильки которые держат проводку под торпедой, вот одна из них, которая находится под ЭБУ, от старости и вибрации начала отламываться и образовала микротрещину которую я и не заметил когда снял ЭБУ и даже всё вычистил до блеска. По хорошему конечно надо было заварить, но для этого надо было разбирать моторный щит, чтобы ничего не сжечь. Я не стал с этим заморачиватся и просто замазал всё шовным герметиком.
