Ilya.K
AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
19.02.2013 18:22
Ilya.K писал(а): |
AndreyVas писал(а): |
а я никуда не поехал, снял сиденье , разобрал его, нашел обломившийся проводок, благо он был с краю, подпаял его и все заработало |
так, а как сиденье разбирается? легко ли потом обшивку натягивать? |
У меня получилось все легко и просто, буквально за пол часа
Syrik
Syrik
Авто: Chery M11 (M12) C
30.11.2014 08:57
Подскажите,пожалуйста, где находится реле включения подогрева сидений, предохранитель цел, лампочки индикации на кнопках загораются, но реле не щёлкает(((
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
30.11.2014 10:32
У меня его вообще никогда слышно не было, все работает. Думаю, что отсутствие щелчков - это не показатель исправности подогрева.
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
30.11.2014 10:35
реле под сидением
Syrik
Syrik
30.11.2014 13:42
Ilya.K писал(а): |
реле под сидением |
Cпасибо!!! Оно одно на оба сиденья?
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
30.11.2014 16:17
нет, на каждое своё
Syrik
Syrik
30.11.2014 16:58
Ilya.K писал(а): |
нет, на каждое своё |
Не могли же оба сразу вылететь((. Здесь значит что-то другое. Не подскажете, что за реле стоит в моторном отсеке, в блоке предохранителей, здесь смотрел схему, оно подписано СИДЕНЬЕ. Предохранитель на обогрев цел, его прозвонил.
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
30.11.2014 23:17
я не знаю, нужно схему смотреть. но силовые реле под сидениями, это точно
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
предохранитель, кстати, общий на оба сидения. самое вероятное просто сгорел сам нагреватель
Red Diablo
Red Diablo
Авто: Chery M11
12.01.2016 17:36
Отремонтировал обогрев *опы :-) сгорела ниточка в спинке. Спина и сидушка через реле соединены последовательно, те если сгорела сидушка ничего работать не будет и наоборот. Разбирать немного геморно.
