Доработал штатную магнитолу:
1.Сделал AUX IN в штатной магнитоле hover h2 не имеющей такого входа.
(Тем у кого этот вход уже есть, не собираем коммутатор).
2.Доработал усилитель мощности.
3.Подключил mp3 модуль.
Думаю кому-нибудь пригодится.
Может даже в фак имеет смысл это добавить.
Будут вопросы, задавайте.
Здорово! Тоже давно эта идея зрела. На днях получил этот модуль.
Замечание одно- питание самого модуля можно не отдельным от магнитолы сделать, а так чтоб при включении магнитолы он тоже включался, а то получается что "кусочек" магнитолы отдельно включается. Хотя это придирка скорее.
питание модуля у меня сделано от магнитолы через реле: при включении АМ у меня включается модуль и переключаются входы. Дополнительно я вкорячил стабилизатор питания для модуля( на всякий случай).
Александр Минск
Доработка магнитолы-то что сделано мной не один раз
1. УНЧ на TDA7850 (или TDA7560)
2. Предусилитель OPA2132
3. Аудиопроцессор PT2313L (нужно TDA7313D, но её оригинальную не найти-снята с производства)
Уже 3-й день наблюдаю глюки на штатной магнитоле:
После включения зажигания включаются глюки похожие на "демо режим":
кнопки управления климатом самостоятельно включаются и выключаются в произвольном порядке, на экране по очереди включаются значки обозначения режимов обдува и т.д.
В это время нажатие на кнопки управления климатом приводят к переключению режимов, но на экране продолжают отображаться произвольные индикаторы. и подсветка кнопок управления климатом переключается как хочет. Через некоторое время все приходит в норму.
Ктонить с таким сталкивался? Как с этим бороться?
Заранее спасибо за инфу.
Отвечаю сам себе и тем кто наблюдал похожие глюки: вся трабла оказалась в ненадежности и плохих контактах 2-х 16-ти контактных разъемов, которыми подключается панель управления магнитоллй и климатом к основной плате магнитолы. Решение: разбираем магнитолу, спаиваем 2 шлейфами панель с основной платой и все собираем. После проделанной работы глюки исчезли.
p.s. в качестве шлейфов использовал старые шлейфы от компа. в них очень тонкие многожильные провода.
Здорова парни помогите мне подогнали магнитолу 7901400-K00 и монитор к ней и всё ((( я снял свою хотел её поставить а штэкера не те прокатился по городу ну или нашему муха сранску не где нет таких переходников ((( может кто сталкивался с таким
Други, всем добра!
Кто покупал на АЛИ и устанавливал кнопки управления магнитолой на руль и озадачивался конкретно кнопкой "MUTE" (отключение звука).
Удалось кому то подобрать номинал сопротивления и заставить работать ИМЕННО ЭТУ КНОПКУ "MUTE"???
Все остальные кнопки работают, причем правильно и кооректно, ничего перепаивать не надо, доп шлейф от руля до разъема идёт в комплекте, подсветка тоже работает, а вот этого не хватает.
Други, всем добра!
Привет
А у тебя авто просто люкс с пятым салоном т е без кнопок на руле было и ты сделал управление штатным СD на руле как на суперлюксе с пятым салоном ?
