Самец
Самец
Авто: Great Wall Hover был
08.08.2014 17:31
Добрый день парни! Сегодня обнаружил такую проблему с музыкой, не работают пищалки в задних дверях. Ни разу двери не вскрывал, но вроде на форуме нашёл как это делается и всё-же перед тем как вскрывать карты дверей задам вопрос: пищалки просто подключены к основным динамикам двери или на них отдельная проводка с балалайки идёт? Основные динамики в обоих задних дверях работают, если на пищалки отдельная проводка с магнитолы то где рыть разъёмы?
поплавок
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
08.08.2014 21:20
провода идут отдельно.подсоедини другой рабочий динамик например с передней двери.если гут ,то в магаз за новыми пищалками 250р за шт.
Самец
Самец
08.08.2014 22:04
А если не гут то где разъёмы шевелить?
boriz777
boriz777
10.08.2014 17:40
Самец писал(а): |
А если не гут то где разъёмы шевелить? |
За пластиковым кожухом в ногах у передних пассажиров (у водилы около левой у пассажира около правой)
Самец
Самец
12.08.2014 20:21
Вскрыл "уголки в ногах водителя и переднего пассажира... Слева куча разъёмов и больших и маленьких, и какая-то релюха на проводах висит, справа у пассажирского места три больших разъёма чёрный, синий, белый. Пошевелил всё что можно, эффекта нет. Судя по тому что большие динамики все четыре работаю тнормально делаю вывод что это не блок косячит ведь из блока всего четыре пары выходов, каждый на свою дверь (группу динамиков, основной и пищалка) наверное луччи плясать от динамиков пищалок. И подскажите плиз где само соединение пищалки и основного динамика, В разъёмах у ног или ещё где?
поплавок
поплавок
13.08.2014 21:08
дружища. открой обшивку двери и сам все поймешь
tinman
Самец
kwit
kwit
01.09.2014 07:06
Привет всем! Ребята, подскажите, где можно посмотреть руководство по эксплуатации аудиосистемой обновлённого Н3? В салоне дали книжку от системы с диском, а у меня с 2-я СД картами. совсем не похоже, а когда ещё в салон попаду, в другом городе....Пожаллста!
kwit
vilnur
малыш
малыш
Авто: Great Wall Hover H5
03.09.2014 22:46
Подскажите пожалуйста. какой объем музыки с флешки поддерживает магнитола в н5. Записал на флешку 2гб. воспроизводит а записал 8гб на эту же флешку не видит ?
vilnur
vilnur
04.09.2014 09:42
малыш писал(а): |
Подскажите пожалуйста. какой объем музыки с флешки поддерживает магнитола в н5. Записал на флешку 2гб. воспроизводит а записал 8гб на эту же флешку не видит ? |
Привет! Твой вопрос муссировался уже неоднократно. Я ставил флешку на 4 гига и было без проблем.
Bandit1984
Bandit1984
04.09.2014 11:46
vilnur писал(а): |
малыш писал(а): |
Привет! Твой вопрос муссировался уже неоднократно. Я ставил флешку на 4 гига и было без проблем. |
У меня флешка на 8 Гб kingston, работает нормально. При первом включении флешки долго крузится, но подхватывает.
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
04.09.2014 12:26
Взял жесткий диск, создал раздел около 32 гигов в формате FAT 32, закинул музон и видео почти до полного. Всё работает но только когда всё выключаешь и заново включаешь надо искать самому тот файл который слушал или смотрел в предыдущий раз.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Даже карты памяти на 8 гигов через картридер хавает.
