Короче! взял я кусок картона, снял решотку и из картона сделал выкройку.Потом взял кусок толстой фанеры (около15мм.) обрисовал выкройку и вырезал электро лобзиком. - получилась прес форма. Положил одну часть на ровную поверхность, на неё сетку, нактыл вырезанной частью и наступил на неё ногой. обрезал лишнее- вот вам и новая решотка. а затем подогнул получившиеся бортики по месту. а защёлки сделал из кансервной банки.
