Чем заменить ДАДТВ?
На страницу 1 2 3  След.
mikado129
Авто: Great Wall Deer G3
mikado129
Ссылка на сообщение 01.10.2010 18:42
Чем неоригинальным можно заменить ДАДТВ?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.10.2010 02:04
mikado129
а чем плохо оригинал?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.10.2010 09:22
mikado129 Земляк.... порой форум.. Тут его меняли на газель чтоли... Помоему это был Дамир, обратись к нему в ЛС
Вспомню где - напишу
mikado129
mikado129
Ссылка на сообщение 02.10.2010 18:04
к Дамиру стучался неделю назад. Пока тишина.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Оригинал хорошо, только дороговато.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.10.2010 21:06
ну придумай сколько тебе за него не жалко дать - и он твой..
но.. пересылкой заниматься не могу себе позволить.. так что это тоже твоя проблема.. или м.б. поможет кто)
mikado129
mikado129
Ссылка на сообщение 03.10.2010 17:13
Запрошенный артикул
Bosch 0 261 230 011 Датчик давления 2 577,82р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 309060051030A Датчик давления воздуха 884,94р.
VAG 036 906 051 Датчик давления 2 423,20р.
VAG 036 906 051 Датчик давления 2 517,17р.
VAG 036 906 051 Датчик давления 2 649,47р.
Intermotor 16838 Датчик давления 2 773,28р.
Meyle 100 899 0028 Датчик, давление во впускном газопроводе 2828,59р.
Facet 10.3071 Датчик абсолютного давления 3 478,15р.
VAG 030 906 051 A Датчик давления 4 391,69р.
Facet 10.3071 Датчик абсолютного давления 5 588,36р.[b]
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 03.10.2010 19:50
К вот этому : Bosch 0 261 230 011
надо подходить творчески , т.к. в каталогах Bosch таких датчиков нет.
Хотя для VAG аналоги проходят.
mikado129
mikado129
Ссылка на сообщение 04.10.2010 07:40
Вот здесь есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0261230011
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 04.10.2010 11:22
Разве это фирменный бошевский каталог?
В свое время я не нашел такого датчика.
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 04.10.2010 21:21
По номеру подходит и на вид такой же, мне кажется-И я даже почти уверен что подойдет.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 04.10.2010 22:24
Забыл совсем, сори. Часто спрашивают. Тут всё: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1877&postdays=0&postorder=as ...
Езжу так года два уже, нормально всё. ДТВ от ваза ещё стоит.
Про ДТВ тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=873754&highlight=#873754
Shved
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Shved
Ссылка на сообщение 17.07.2012 10:53
mikado129 писал(а):
Чем можно заменить ДАДТВ?
Машина Гжельской сборки 2007г.в. Евро-2.
У меня стоит Bosh 0 261 230 199 (сделал фото). Такого номера ни в одном каталоге нет.
Был куплен Dello 309060051030A. Но как говорят скупой платит дважды. Вообще не подходит по диаметру посадочного отверстия, и разьем другой.
Если кто меня, подскажите номерок детали?
Что касается замены предложенной Дамиром. За неимением лучшего реализовал замену на волговский датчик. Но это только как временная мера. По причине, что с волговским датчиком длительность импульса впрыска возроста с 4,5 мсек. до 10,5 мсек. То есть у него калибровка не совпадает с родным. Пришлось ставить в паралель два датчика родной не рабочий и волговский, так длительность импульса впрыска 6,8 мсек. но смесь все равно переобогощенная ДК в районе 0,9 - 0,8 Вольта. При этом двигатель работает ровно. Естественно чуть динамика добавилась. Естественно будет перерасход. На сколько пока не понял.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 17.07.2012 20:28
Если получится подточить , что-бы влез , то к разьему не проблема сделать переходник.
Shved
Shved
Ссылка на сообщение 17.07.2012 20:42
Разница в диаметрах с родным почти в 5 мм, т.е. оригинал тоньше. Сам датчик уменьшить не получится. Можно только рассверлить само посадочное отверстие в камере впускного коллектора. Но нет уверенности, что датчик по калибровке совпадает.
Сделать переходник на разьем не проблема.
Вообщем если не дождусь подсказок о замене без гемора, то придется колхозить проставку под этот датчик. Коллектор рассверливать не хочу.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 17.07.2012 21:09
Простите малограмотного, но что такое ДАДТВ и ДТВ? Каие признаки их кончины? Я честно говоря в инжекторах не очень силён, по сему не пеняйте сильно Smile
Движок вроде работает нормально, но при прогреве на 1000 оборотах как то странно подёргивается.
