witek42rus
Авто: Chery Tiggo 2.4
witek42rus
19.03.2019 12:42
Я эту тему и изучал , там везде пишут просто , мерсовские 11136 ... Саленты на крепление муфты ПП . Тигруха у меня 2.4 , 2006 г.в Когда менял подшипники обратил внимание что они все 4 мёртвые , хотел скобу эту полностью заказать , нету . Ребят подскажите ещё номерок болтов заднего кардана к муфте которые ...
witek42rus
witek42rus
19.03.2019 16:56
По ссылке задний редуктор открывается
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
QR523T1802720 и QR523T2402118
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Это салентблоки , а болты к муфте ПП которые , от задний кардан
witek42rus
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
aksimuron
aksimuron
09.05.2019 00:04
меняйте все подушки на новые. эти подушки пару лет ходят,потом дубеют и передают вибрацию по кузову
Никита Р.
Авто: Chery Tiggo Т11
Никита Р.
03.07.2019 11:54
У меня возник вопрос! Отогнал авто на сто для замены ГРМ после порыва, кстати говоря клапана не загнуло как утверждали, что им приходит пипец. После замены на 2500 оборотах стал визжать двигатель так я думал и небольшая вибрация даже на холостыз, хотя раньше я переключался примерно на 2900, отгоняю обратно, посмотрели говорят - дребезжать доп катализатор, уехал разобрал он целый, после сборки завел и на оборотах случайно повис на карданный визг исчез, отгоняю к ним говорят- крестовина, оставляй плати все сделаю, поругался с деятелями, поменял сам но визг не исчез, кто знает в чем может быть причина
03.07.2019 16:08
Так открой капот и ищи. Визг чего? Как грм связан с катализатором, крестовиной и карданом? Что за бред.
Могли например собрать криво. Перетянуть натяжной ролик и начал пищал какой-то ролик из новых илм помпа..
Откуда можно понять то
Никита Р.
Никита Р.
03.07.2019 17:42
В том то и проблема что дребезжит"везжит" кардан, а мне там х в ухо вкручивали, так вот и спрашиваю от чего он может так вибрировать на оборотах двигателя от 2,5т оборотов
03.07.2019 19:39
Ну кардан на 2.4 с мотором митсу 2 штуки и болтается на муфте. Все там висит на рычагаах с сайлентами. Надо смотреть это все на висячей и слушать
witek42rus
witek42rus
04.07.2019 18:32
Никита Р. писал(а): |
В том то и проблема что дребезжит"везжит" кардан, а мне там х в ухо вкручивали, так вот и спрашиваю от чего он может так вибрировать на оборотах двигателя от 2,5т оборотов |
Что то реально бред какой - то ...
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Тоже борюсь с вибрацией ... По собственному опыту могу сказать , что особое внимание нужно уделить траверсе ( лучше поменять на модифицированную , на салентблоках ) , привода ( трипоиды ) ,ступичные подшипники ( смотреть все 4 ) .крестовины кардана в первую очередь , подшипники эл.муфты ( менять однозначно ) , ну и последнее это наверное балансировка карданных валов ... Если все эти позиции в норме , нет никакой вибрации , ездить комфортно можно ...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
NOT писал(а): |
Ну кардан на 2.4 с мотором митсу 2 штуки и болтается на муфте. Все там висит на рычагаах с сайлентами. Надо смотреть это все на висячей и слушать |
NOT у тебя авто какого года ? Какие проблемы были , есть ?
05.07.2019 07:11
witek42rus
У меня 2.0 4*4i
Описано в теме "особенности полного привода........"
Главная-это работа муфты из-за отсутствия в ней масла.
witek42rus
witek42rus
25.03.2020 06:49
Всем доброго времени суток ! Ребят , подскажите какие сайлентблоки стоят на траверсе электро муфты ? Поставил себе траверсу модернизированную на сайлентблоках ( заказывал на Exist ) , не проехал даже 1000 км. вчера заглянул посмотреть как она поживает и охренел ... сайлентблоки то рваные уже с одной стороны , я блин ещё как назло шайбы не поставил ( боюсь теперь как бы не вывалилась если до конца порвётся ). Придется опять всю работу заново переделовать , если сайлетблоки такие найду.
witek42rus
