Sailor, датчик температуры
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 05.12.2011 11:10
Желаю успехов. Потом отпишитесь как прошло.
foxxx22
Авто: Great Wall Sailor пикап
foxxx22
Ссылка на сообщение 09.09.2012 11:41
У меня проблемка датчик температуры показует малую температуру где то 60 градусов но вентилятор срабатывает на охлаждение
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 09.09.2012 11:54
Прочитай эту тему с первой страницы! У тебя проблемка не в датчике!!! Very Happy
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 22.12.2014 19:45
Erectus писал(а):
А что бы летом венилятор часто не включался, а только когда температура поднимется выше 90 - вставил сопротивление около 50 Ом.
Можно подробней про сопротивление.какая марка и параметры. Попробовал сегодня поставить сопротивление на 51ом,кажется МЛТ. Вентилятор заработал практически сразу после заводки. БК выдал ошибку типа "Большая температура ОЖ" хотя стрелка даже не двинулась. Что я сделал не так?
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 23.12.2014 00:12
Во первых, на стрелку идет с другого датчика.
Во вторых, резистор нужно подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (т.е. в разрыв одного из двух проводов), а не паралельно (как скорее всего у вас и произошло.)
Резистор взял верный.
А вообще, если под рукой есть переменный, то с его помощью можно задать нужный именно тебе порог срабатывания (заменив разумеется его потом постоянным с "найденным" на переменке сопротивлением).
ЗЫ вот же, в этой же теме, страницами ранее все показано http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1270904#1270904
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 23.12.2014 06:22
XeXe Резистор поставил как раз в разрыв одного из проводов,серо-зеленого. Ставил по Вашей фотографии. Не понятно.
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 23.12.2014 06:50
Mdaa
если каким-то образом коротыша не сделал, то есть смысл проверить датчик...
Замерь сопротивление на нём (не снимая с движка )
Сколько кОм на холодном и сколько Ом на горячем?
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 23.12.2014 17:15
После того как убрал резистор и соединил провод,все стало работать нормально. Сегодня на трассе показывает температуру 89-92 градуса по БК. По прибору стрелка поднимается где то на треть шкалы. Температура на улице -5 градусов.
Покатаюсь пока до выходных так,посмотрю. В выходные попробую поставить термостат на 78градусов. Или еще какой нибудь резистор попробую. Покатался сегодня по автосервисам-никто в наших краях прошивкой не занимается. А до Архангельска ехать не охота.
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 23.12.2014 20:24
Задубеешь зимой...
82 - самое оно.
Лучше попробуй. Очень странно, что не получилось сразу... Mdaa
В Питере бываешь?
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 23.12.2014 21:12
Erectus писал(а):
Задубеешь зимой...
Да ,с этим термостатом действительно тепло. Вообще то с термостатом на 76 градусов не задубел,только стекла затягивало. Особенно если больше трех человек в кабине.
Вечером немного поэкспериментировал. Вентилятор включается при 92-х градусах. отключается при 87-ми.
В Питере не бываю. До Архангельска то (300км) ехать лень. XeXe
В выходные попробую еще с резистором. Вдруг получится. Friend
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.01.2015 22:12
Уважаемые сэйлорводы!
Случайно зашел на вашу ветку: до чего же грабли у всех одинаковые XeXe XeXe XeXe
Fianit давным-давно в нашей ветке обьяснил:
меняя сопротивление датчика ОЖ на ЭБУ вы вносите ошибку в карту настроек - ведь время впрыска, УОЗ и др тоже меняется.
