Стартер
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.12.2013 20:56
[b]sharkpr[не все, по авто придется залезть открутить клему и снять фишку
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 09.12.2013 07:44
спасибо. но я это сделал сверху. все процедуры выполнял одной правой рукой. ушло на это 2.5 часа. в следующий раз будет быстрее(надеюсь не скоро).
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 03.02.2014 21:02
А от ВАЗ классика подходят? Недавно на ТрейлБлезере менял знакомый. Поставил от классики. цена вопроса 25р.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 09.02.2014 09:57
sharkpr и другие тоже Smile
1) Какие были симптомы для замены втягивающего реле?
2) Как подбирал запчасти?
3) Есть ли какие артикулы запчастей? (втягивающее, бендикс ит.п.)
4) Стартер находится под впускным коллектором с правой стороны близ двигателя? Спрашиваю потому как у меня там патрубков немеряно от ГБО. И разглядеть что либо тяжело. Что-то увидел похожее на стартер. Не знаю он ли.
Пытаюсь локализовать проблему у себя. У меня на холодную при первом запуске стартер крутит вхолостую. Далее выключаю зажигание, включаю. На 2-3 попытку запуска идет скрежет. Дальше нормально заводится.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 09.02.2014 12:38
1 реле щелкает вращения нет, т.е пятаки не замыкаются.
2 просто позвонил в ремонт стартеров и генераторов и мне предложили самое распространенное от мицу
3 артикулов нет. белая коробочка без опознавательных знаках, на детали тоже ничего.
4 именно там!
в твоем случае проблема может быть как во втягиващем, так и в бендексе, так и в самом стартере.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 10.02.2014 17:55
Снял сегодня крышку на двигателе, воздушную гофру. А вот дальше какой-то нереал. Crazy Я его рукой даже нащупать не могу. Прикладываю картинку. Как я понимаю стартер прикручен к двигателю болтами №1 с рисунка? Их там два? Вижу только один нижний.
Откручиваем эти болты (на 12 кажется) и сдергиваем стартер в сборе через верх, между патрубками печки? Или можно как-то снизу снять?
Если да, то я пас, поеду на СТО. Plachu
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 10.02.2014 21:44
я еще светил лампой, держа ее левой рукой. тогда через впуск видно и плюсовую гайку. два болта, да, один внизу, второй вверху, почти на 12 часов, верхний можно перепутать с болтом крепления коробки. стартер вынимал через верх. думаю сейчас на снятие уйдет не более полу-часа.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.02.2014 09:24
Вот красочные рекомендации по ремонту движка и стартера в частности: http://autorambler.ru/bz/remont/?brand=153&model=80&modif=34144&tag=340 http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_electrics_starter_3/?brand=153&model= ... http://avtobab.ru/elektooborudovanie/206-snyatie-i-ustanovka-startera-mitsubishi.html
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 11.02.2014 18:16
я не представляю как такие фото можно было сделать!!!!
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.02.2014 10:15
Ясно, что фотки делали на заводе-изготовителе в Японии на движке, ещё не установленном в авто, иначе с фотокамерой такие ракурсы не получить. И все детали новые и чистенькие, без пыли, масла и окисла металла. Облегчили ремонт, позаботились о репутации авто.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 12.02.2014 17:16
У меня стартер что-то само исцелился XeXe Второй день работает как часы. тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо за инструкции, надеюсь не скоро пригодятся Smile
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.01.2016 13:40
Думаю что перейти с темы "Аккумулятор" в эту будет правильно. Спасибо Сергею К.- несколько раз снял-вставил "маму" и заработал дрянь, наверно чё-то там закисло или приморозилось , кстати выдёргивается и вставляется этот разъём на "ура". По поводу опасности прикуривания - ну не знаю, это не первый раз, и я прикуривал, и меня прикуривали, как-то без проблем, только вот чек загорелся три года назад после очередного прикуривания. P.S. Никогда не думал, что звук работающего стартера может доставить столько удовольствия Yahoo
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.01.2016 14:25
CHEH
У меня в течение прошлого года было такое и не один раз. Вся проблема в разъеме который одевается на контакт о котором писал Сергей К. Разъем это пластиковая колодка ее можно поджать плоскогубцами, но на долго мне не хватило на пару месяцев. На кардинальное решение не решился, пошел другим путем,взял медный одножильный провод сечением около 2мм и расплющил его до состояния фольги из нее сделал узкую пластинку запихнул ее в разъем и одел на "папу". Сделал контакт по лучше. Полгода пока все хорошо. Правда с собой вожу "соплю" на всякий случай ее мне сделали в сервисе когда проверяли стартер и генератор. Несколько раз мне помогала пока в плотную не занялся.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.01.2016 15:33
Пока ничего не зажимал, но про "чем-нибудь уплотнить контакт" тоже сразу подумал. Ok
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.01.2016 23:10
Опять та-же хрень со стартером. Подёргал фишку туда-сюда - тишина. Завёл с толкача, до дома доехал, вот теперь думаю - чё там поджимать , на эту же фишку на ощуп вроде бы три проводочка идут или я вообще не ту фишку дёргаю? Вот жопа! на ночь глядя , да и на утро тоже. facepalm
