Ручник
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.03.2014 12:05
вопрос возобновлен,как и описал выше отключил датчик уровня тормозной жидкости,покатался и лампа снова загорелась.думаю может где провода замкнуло?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.03.2014 13:11
Евгений742 писал(а):
вопрос возобновлен
Ну на самом деле, нужно прозвонить датчики АБС, если два дохлых то их нужно сделать и все пройдет. Если же все работают, то нужно звонить все цепи сигнальные, лампа в приборке, лягушка ручника, датчик и провода от уровня тормозной жидкости. Все большего не дано.
P.S. Так как сам сталкивался с такой проблемой и решал ее, советую начать с АБС, то что вы отключили датчик уровня и немного лампа не горела это ни чего не значит, так же могу сказать что бывает все зависит от погоды либо мокрая либо сухая - работает и нет.
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.03.2014 23:04
спасибо всем,будет чуть позже отпуск,займусь этим,как решу проблему отпишу в этой теме)
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.04.2014 20:21
было время все сделал,поменял передние датчики abs и прозвонил задние,обрыв был проводов,протянул новые)
итог:заработала abs и пропал значок ручника!
Всем спасибо за помощь!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.04.2014 21:14
А передние зачем менял? сдохли чтоли?
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.04.2014 21:43
ну они там родные еще стояли,а abs до этого не работала по этому сразу поменял и передние)
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.09.2014 19:40
Всем привет , не стал открывать новую тему , просто не знаю как её обозначить , проблема такая : вчера заметил сильный нагрев зад.торм.диска(лев.), сегодня поменял колодки, старые стёрлись в ноль(а с правой стороны только на 50%, тоже вопрос почему так), хотел снять зад.торм.диск но так и не понял как его снять , сбить что-ли? Вобщем вопрос - как снять торм.диск, ну и по теме, что там может греться .
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 06.09.2014 20:20
заклинило направляющие скобы супорта, поэтому и стерлось по разному. чтобы снять задний тормозной нужно свести колодки ручника, через отверстие в барабане диска.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.09.2014 20:51
у меня грелся и тоже левый задний. Короче надо снять суппорт. Направляющие суппорта посмотри и поршень. У меня подклинивал поршень. Лечил так. Струбцина и досточка. Досточка на поршень кладется, (чтобы поршень ровно шел и заусенцев не было). Струбциной стягиваешь, зажимаешь внутрь поршень. Потом педалькой тормоза нажимаешь и обратно её. И так несколько раз разрабатываешь, пока мягкий ход у него не будет. Смажь резиночки поршня силикончиком. Думаю пройдет. Удачи.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.09.2014 22:38
Направляющие смазаны и ходят туда-сюда на ура, поршень тоже отжался без проблем под новые колодки . Так что надо сделать через эти отверстия, как их свести и опять-же вопрос - потом просто сбить диск?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.09.2014 23:15
Он отжался, но назад не входит до конца. Вот и трёт. Поршегь при движении от постукивания колодок о диск должен убираться полностью. Так что прогонять надо. И тормоза прокачать. Зачем снимать то? Там ничего интересного нет. Колодки поджимает только поршень Еще там колодки ручника. Подвесь колесо покрути. Может они задевают?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Если греется диск так, что вода на нём шипит-это клинят только колодки.Тем более они у тебя стерлись. Ну, как говорил, возможно колодки ручника подклинивают. Но тогда барабан должен сильно греться.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Хотя нет, про ручник забудь. Сам говоришь-стерлись тормозные колодки. Так что поршень!!
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.09.2014 21:33
Короче понял я как снять диск , снял и выяснилось, что сломалась пластина, которая прижимает левую колодку посередине и её перекосило . Вобщем починил сподручными средствами, но никуда пока не ездил, т.ч. насчёт нагрева диска пока сказать нечего.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 08.09.2014 06:16
CHEH пластина колодки ручника?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.09.2014 17:28
Интересно-как сломанная пластина колодки ручного тормоза связана со стёртой тормозной колодкой(основной)? Отпишись обязательно. Smile
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.09.2014 17:48
Слушайте, я не знаю как её назвать, она такая-же, как хрень под саморез ,чтобы прикрутить ном.знак на перед. бампер, только отверстие у неё с одной стороны как щель, и она прижимает колодку, а её прижимает типа шплинт - с одной стороны шляпа как у гвоздя, с другой он плоский.
