SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
21.03.2014 05:22
Евгений742 Может датчик уровнятормозной жидкости полетел. Сними с него клемму.
P/S в соответствующей теме уже расписывались все моменты.
роман71
SHRUST
SHRUST
21.03.2014 08:19
роман71 Не вводите в заблуждение. Для ABS совсем другая лампочка "ABS".
"Восклицательный знак" отвечает только за ручник и датчик уровня тормозной жидкости.
роман71
Сергей К.
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
21.03.2014 12:23
лампочка горит постоянно после старта двигателя что едешь,что на холостом.
с лягушкой все нормально,датчик уровня тормозной жидкости сегодня отсоединил и поставил обратно,перестал гореть ровно на 30сек,видимо он умер,только вот в магазине их не продают вроде,может они вместе с бачком идут или еще как то?
абс не работает,но она тут не причем,ошибок нет проверял через шлейф obd2
SHRUST
SHRUST
21.03.2014 13:02
Евгений742 Идет вместе с бачком. Я штекер вынул и езжу так уже 4ре года.
Сергей К.
роман71
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
21.03.2014 19:32
не думаю,дело в том,что я уже 2года езжу без abs и лампа ручника не горела,а тут внезапно загорела,отключил дачик на уровень тормозной жидкости и все стало нормально
Сергей К.
SHRUST
SHRUST
22.03.2014 10:32
Сергей К. Сами то поняли, что написали? Как починка ABS влияет на датчик уровня тормозной жидкости? Никак!
Сергей К.
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
22.03.2014 14:36
SHRUST, когда обрыв одного провода абс, то горит значек абс, а когда 2 провода в обрыве или накрылся один из датчиков, то блок абс попросту не работает, вот и светится красный знак !, т.е. ошибка тормозной системы!!! Починишь абс и они обе перестанут гореть. Из личного опыта!!!
SHRUST
