kalvadoss
Вячеслав16
Вячеслав16
Авто: BYD F3
25.10.2013 12:41
Ребята кто подскажет од какой машины подходяд колодки ручника и все крепёжные пружины,полопали пружины под колодками нигде нимогу найти.
NAVI
kalvadoss
morfey
NAVI
evgenj
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
18.11.2013 11:18
У меня что то стало хрустеть в районе заднего правого колеса.
Отчетливо слышно при малой скорости,подобно шипам по асфальту(счас резина лето),
на высокой ничего не шумит,поэтому ступичный подшипник исключил.
Поиском на форуме подобного не нашел,ткните носом если есть подобная тема.
Предпологаю может механизм ручного тормоза развалился,хрустит уже так месяц.
NAVI
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
18.11.2013 19:10
может просто камушек под пыльник диска попал. колодка внутренняя целая?
evgenj
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
19.11.2013 07:34
NAVI писал(а): |
evgenj писал(а): |
Предпологаю может механизм ручного тормоза развалился,хрустит уже так месяц. |
вывесьте и проверьте его на лекость вращения
и есть вероятность ослабления затяжки болтов торсиона в задней балке
Они затягиваются очень большим моментом |
Торсион подтягивал весной,вместе с сайленблоками балки.
На сайленблоках тогда болты хорошо подтянулись.
Еще попробую протянуть торсион,судя по хрусту,очень похоже.
Крепление
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
sharkpr писал(а): |
может просто камушек под пыльник диска попал. колодка внутренняя целая? |
Не камешек это,да и звук хруста не изменяется при легком затягивании ручника и притормаживании на малой скорости пробовал.
NAVI
кокосан
кокосан
Авто: BYD F3
08.01.2014 08:49
у меня такая проблема...заднее левое колесо при вкл ручнике вращаеться назад а вперед стоит мертво как и должно быть..на правом в обе стороны не крутиться..что такое может быть?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
08.01.2014 10:08
кокосан писал(а): |
у меня такая проблема...заднее левое колесо при вкл ручнике вращаеться назад а вперед стоит мертво как и должно быть..на правом в обе стороны не крутиться..что такое может быть? |
Заржавели и туго ходят скобы в механизме ручника в колесе или изношенны колодки. Под барабаном стоят 2 колодки, трос тянет кривую скобу, она боком толкает заднюю колодку, а штырём через горизонтальную скобу переднюю колодку. Одна из колодок плохо прижимается или изношена. Делая основательно, надо всё разобрать, почистить, смазать, собрать и отрегулировать. Регулируется расхождение колодок снизу. А по скорому можно отложить разборку до тепла и попробовать, не разбирая, развести колодки, только надо не развести их до того, что начнёт притормаживать на ходу. Для регулировки надо снять колесо, выдернуть из барабана резиновую заглушку, повернуть дыркой от неё вниз и найти внутри зубчатое колёсико, крутить его плоской отвёрткой вниз или вверх, в одну сторону сводит колодки, в другую - разводит.
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
20.03.2014 22:38
Всем доброго вечера)
проблема такова,после опускания ручника лампочка стоячего тормоза горит а не гаснет,кто сталкивался с такой проблемой?
p.s тормозную жидкость проверял,колодки новые..
Сергей К.
