Воздух в бензобаке
Ответить    Все форумы » Lifan
chaos13
Авто: Lifan Breez 1,6
chaos13
Ссылка на сообщение 22.09.2010 06:47
Всём привет. У меня такой вопрос, у кого-нибудь были случаи, что при открытии крышки бензобака от туда воздух валит. И датчик топлива при этом падает показывая уровень, меньше чем он был???
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 22.09.2010 09:01
неа, ни разу. в +40 было, и это естественно. но если это происходит сейчас, то только на сервис, где то не пережата воздушная трубка
ROAD
Авто: Lifan X60 CX
ROAD
Авто: Lifan X60 CX
Ссылка на сообщение 22.09.2010 11:36
У меня было примерно вот так я описывал в другой теме.
Было так заправился и поехал всё было нормально вдруг стрелка бака (заправлял полный) упала почти до половины и запахло бензином в салоне, остановился, из под крыла справа течёт бензин, не капает а именно течёт с начало подумал трубка лопнула, а остановился как раз напротив сервиса попросил поднять на подъёмнике,т.к. сверху ничего невидно было. Слесарь открутил пластиковую защиту и мы все ох...ли, абсорбер (где должен быть только воздух) был полный бензина, после совещания попросили открыть бак и тут из него такой напор бензина вылетел,всех окатило, даже сервис мены которые на своём веку повидали многое не могли понять как такое возможно.Конечно же все поняли что не срабатывает клапан воздушный и за неимением запчастей выход был один на крышке бака удалить резинку.Ещё добавили хорошо что бак пластиковый, железный бы по швам разошёлся. Это пострашнее воды будет (если разорвёт).Вот такая беда случилась.
chaos13
chaos13
Ссылка на сообщение 22.09.2010 14:35
У меня такое вот один раз было сегодня утром, на той недели поднимали на подъёмнике, бак целый и всё путём вроде, ничего не было замечено подозрительного. Да и щас вот с универа ехал, специально перед тем как завести открыл крушку бака и ничего не было, всё норм. Мож бензин был гавёный...
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 22.09.2010 14:48
а вы уверенны, что это воздух, а не пары бензина? если пары, или воздух проверяем клапан абсорбера и сам абсорбер. именно они отвечают за улавливание паров бензина
chaos13
chaos13
Ссылка на сообщение 22.09.2010 14:52
Воздух вроде был, еслиб бензин, я бы почуял. Думаю такого не повториться более. Если не дай бог, то принюхаюсь)).
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 22.09.2010 16:01
мда, а я думаю, почему когда открываю бензобак, то пахнет шахматами XeXe XeXe
уважаемый, при открытии бензобака, должно пахнуть бензином, не на воде чай ездиете XeXe
chaos13
chaos13
Ссылка на сообщение 22.09.2010 19:01
XeXe
