Замена магнитолы [Safe]
Father46
Авто: Great Wall Deer G3 G3
Father46
Ссылка на сообщение 24.03.2018 14:33
Как подключить магнитолу. Провода обрезанны. Бывший хозяин снимая магнитолу не стал заморачиваться с фишками а просто ножом отрезали провода . Как должно вообще все выглядит
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Этот пучок выходит сразу из проводов
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 24.03.2018 22:28
Самый правильный вариант, это позвонить провода. Умнее что то - думаю не придумать.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.03.2018 01:29
Или, что проще, новые провода проложи!
Зато, будешь точно знать, что и как.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 25.03.2018 09:11
Вы меня извиняйте, но с такими вопросами луче вообще не лесть туда. Езжайте к установщикам.
А так вроде вот распайка. http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=47&modelid=8&p_chid=1007&amp ...
Father46
Father46
Ссылка на сообщение 25.03.2018 10:24
Ну да . Скорее всего новые провода кину и все . Так проще будет
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 25.03.2018 10:30
Зачем?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.03.2018 16:01
Father46 писал(а):
Так проще будет
Абалдеть... нашел простой вариант..
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.03.2018 18:33
А что там сложного?
Нет, можно конечно, для начала, прозвонить все. Но не факт, что там все рабочее.
__________
Там проводов-то. Crazy
4 пары на динамики.
В передние тянуть под торпедо -> в резиновые "трубки" к двери.
Задние по порогам, там специальные "короба".
Масса. Берется рядом, с ближайшего болта.
Плюс от замка зажигания. (Не забыть предохранитель.)
Постоянный плюс от АКБ для памяти, тоже с замка зажигания. (Не забыть предохранитель.)
Ну и антенна.
Можно еще плюс от подсветки торпедо (приборов, габаритов)
если есть такая функция в магнитоле.
Можно взять с подсветки кнопок или подсветки прикуривателя. (Не забыть предохранитель.)
Итого - 5 пар проводов и масса. Smile
При этом, старые провода можно выдернуть (те, что к динамикам).
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 26.03.2018 00:06
Особенно если учесть, что провода там "так себе". Себе только сейчас магнитолу в очередной раз подключал. Провода пока оставил штатные, но в перспективе их бы поменять.
Пол года ездил с 2din магнитофоном. В итоге решил, что полочка в торпеде важнее. Поставил обычную балалайку за тыщу рублей и полочку под нее. Панель, правда, еще не ставил. Воткну туда пару USB для подзарядки всяких гаджетов. И обтяну пленкой.
А еще полностью выкинул нижнюю часть (где пепельница и прикуриватель). Сделал новую и врезал в нее рацию. Мечта сбылась - теперь у меня есть рация в машине Bravo
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.03.2018 07:45
turyst писал(а):
А что там сложного?
Ну да.... Если не напрягает потрошить переход между дверью, снимать обшивки, вскрывать порожные тунелли, обшивку багажного отсека как боковую так и потолочную... а в остальном все...
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Не заметил, что не Cейф.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.03.2018 19:40
Very Happy
И правильно! Я тоже так сделал.
Почему не Сейф?!?
Crazy
Вполне себе Сейф. Просто немного модернизированный.
Father46
Father46
Ссылка на сообщение 04.04.2018 16:49
Вообщем прозвонил провода и выяснил что постоянного плюса нет тока есть фиолетовый провод который запитан от прикуривателя(выяснил методом вытаскивания предохранителей ) а прикуриватель по крайней мере у меня работает только после поворота ключа . Там еще был белый толстый провод но он не звонился . Откуда лучше кинуть постоянный плюс и как правильно расположить на проводе предохранитель ?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.04.2018 18:54
С Аккумулятора
Ближе к ккумулятору.
Father46
Father46
Ссылка на сообщение 04.04.2018 22:49
Max325 писал(а):
С Аккумулятора
какое сечение провода ?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.04.2018 22:57
ну... грубо 1 квадрат на 10 А.. скока магнитола мощностью то? 4*50Вт ну грубо 150 вт.. ампер 10-20 кушает. значитца мин 3квадрата, но для снижения токовых потерь яб взял 10 кв.
ЗЫ. у миеня на 100Вт сабе кабел 20кв..
