По умолчанию гжельский Great Wall Safe укомплектован 2DIN китайской магнитолой. Хотелось бы заменить ее на что-нибудь более приличное.
Установку 2DIN магнитолы с 6,5" или 7,0" сенсорными экранами считаю неразумным - очень низко расположено посадочное гнездо для магнитолы. По этой причине видеоинформация на TFT экране воспринимается под большим углом зрения и потому трудноразличима.
Думаю, что для качественного воспроизведения музыки будет достаточно хоршей 1DIN магнитолы, благо ассортимент подобных апппаратов в России очень большой.
И тут возникает вопрос:
А существует ли переходник для замены 2DIN магнитолы в гжельском Great Wall Safe (SUV G5) на 1DIN магнитолу?
И, по ходу темы, хотелось бы сразу узнать действительный диаметр акустики в данном авто - 4 шт. по 130 мм или какой-то иной?
Можно глянуть фотки "разбоки" панелей Сэйфа в этой теме: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2013 . На днях буду делать ШИ, можно точно назвать размер (диаметр) громкоговорителей.
Можно заменить штатную магнитолу двухдинную, на аналогичную двухдинную китайскую ПРОЛОДЖИ. По цене,меньше пяти тысяч. Воспроизводит СД МП-3 и даже флэшки. Подходит,почти идеально под размер гнезда крепления. Правда,придётся немного помудрить,чтобы закрепить в указанном штатном месте.
Звонил в Ти рекс, за установку в SUV 1 DIN DVD с выезжающем монитором просят 3000 руб, смотрел на Горбушке, там и проставки есть. Может кто то ставил сам. В Ти рексе сказали, что требуется аккуратная работа (пдпиливать) и перегруппировать панель управления.
ничего подпиливать не надо, по крайней мере я ничего не пилил в своем сейфе, викинул штатную на 2дина, т.к. магнитолла стояла слишком низко м рычаг скоростей мешал доставать диски после снятия панели (снимается легко) было принято решение отпустить панель кондиционера вниз за место магнитоллы, ещё ниже поставить фальшпанель, а за место панели кондиционера вставить 1дин магнитоллу со съёмной панелью, главное чтобы съёмная панель магнитоллы проходила в отверстие панели авто, ставиться магнитолла (предварительно сняв с магнитоллы рамку и забыв про неё), потом ставим панель и всё, теперь удобно вставлять диски и управлять магнитолой, но неудобно нажимать на кнопки противотуманок, откр/закр заднего стекла, обогрев, собственно чаще наверно кнопки на магнитоле жмакать буду. фотки что получилось выложу позже
immortal
сообщи пожалуйста, пришлось ли что-то удлинять (укорачивать) по переносу блока управления климатом? Вопрос волнует, сам также собрался ставить.
снимать панель легко, но надо аккуратно, т.к. пластик достаточно хрупкий, у магнитоллы которую ставить надо снять декоративную рамку, т.к.магнитола будет стоять за панелью, климат переставляется без проблем, разъем магнитоллы был не стандартный, поэтому пришлось провода тупо обрезать и присоединять к стандартному разъему, я сделал климат немного выступающим, можно делать утопленный, вровень с панелью не получилось, т.к. немного другой угол у него.
кроме проводов штатной магнитоллы ничего не обрезалось.
при снятии панели и отсоединении контактов кнопок там где аварийка лучше разъемы подписать, а то они все одинаковые, в итоге я перепутал стеклоподъемник заднего стекла и обогрев, пришлось снова снимать панель.
Каждый выбирает для себя. Я бы не стал "уродовать" авто. Поставил на место штатной магнитолы двухдинную ПРОЛОДЖИ. Не прослужи ла и двух месяцев. Пришлось,вернуть на место штатную. И кстати, очень гармонично она смотрится(штатная) ,особенно подсветка соответствует внутреннему световому оформлению салона.
Для чтения МП-3, прикупите FM-модулятор. Вставте в разъём прикуривателя и слушайте звуковые файлы на волнах радио-FM.
Эта тема уже где-то поднималась, но тем не менее спрошу. У меня FM-модулятор Дигма. Высоких частот совсем нет. Может кто-то знает новую модель с лучшим качеством воспроизведения?
Николай священник
а в чём "уродство" ?
Штатная магнитола расположена неудобно, при установке однодиновой магнитолы и изменении места положения блока управления климатом получаем возможность обустройства дополнительной полочки для всякой мелочёвки, плюс удобство пользования магнитолой.
