Дневные ходовые огни на Тигра (старый кузов)
На страницу 1 Пред.    След. 44
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Ссылка на сообщение 31.08.2017 09:28
Ребята, ну замерьте пожалуйста напряжения, между клеммой "+" и клеммой "-", и между клеммой "+" и корпусом автомобиля, на заведённой машине, - есть ли между этими напряжениями разница?
Теория - это всё хорошо... Но я просто не знаю, стоит выкладывать фотоотчёт Тигго на сайт, или всё таки нужен провод от датчика давления масла...
Заранее благодарен...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 31.08.2017 11:19
Замерил. Измерения проводились на ХХ, включены туманки. + и - АКБ 14,33 (напряжение прыгало 14,32 - 14, 33, так и буду в дальнейшем указывать). + АКБ, - болт крепления опорника стойки 14,29 - 14,30. + АКБ, - на корпусе генератора 14,35 - 14,36.
P.S. иногда на долю секунды напряжение падало почти до нуля, я это счел плохим контактом щупов тестера. Но это было.
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Ссылка на сообщение 31.08.2017 13:07
Тартарен писал(а):
31 Aug 2017 11:19
Большое спасибо за оперативность!)
Тоже думаю, что падало до нуля из-за плохого контакта щупа.
Значит я делаю вывод, что это дефект конкретного автомобиля.
И с напряжением у вас всё таки всё в порядке... Значит отчёт можно выложить...
Ещё раз спасибо)
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 31.08.2017 20:33
[quote="FL708"]
Northern82 писал(а):
Такое явление с обжатием встречалось и на + клемме генератора.
Спасибо, теперь понятно в какую сторону копать.
Кстати дренаж с лобового стекла на Тигре сделан по дурацки, все течёт на тормозные трубки а с них на выпуск.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 31.08.2017 22:38
Там дренажный клапан пластиковый должен стоять, вероятно потерян.
По напряжению примерно такая же картина как чуть выше запостили.
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Ссылка на сообщение 03.09.2017 00:29
В смысле, всё нормально? Напряжения во всех местах одинаковые?
Zubanov
Авто: Chery Tiggo 2.4
Zubanov
Ссылка на сообщение 15.05.2019 20:38
Как установить ДХО https://www.youtube.com/watch?v=t6vUCbE-Z24&feature=youtu.be
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 04.03.2022 20:37
Добрый день.Подскажите....а можно сделать ходовые огни из штатных противотуманок ? если можно,что надо докупить ? спасибо заранее
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 04.03.2022 21:28
Думаю, раз, согласно ПДД, в светлое время суток допускается использование ПТФ, вместо основных фар, то можно. В этом случае мощные галогенки там не нужны, достаточно будет каких-нибудь, не особо дорогих светодиодных, с Али, например. Там же и контроллеры для ДХО продаются.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.03.2022 22:44
Я вот типа таких ставил
https://aliexpress.ru/item/1005001765973421.html?item_id=1005001765973421&sku_id=12000017489580341&spm=a2g2w.productlist.0.0.78bd40495dylMk
В качестве ДХО самое то, и не убиваемые.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.03.2022 02:07
Есть более интересный вариант
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
685,88 руб. 50%СКИДКА | Универсасветодиодный светодиодные фары DRL белого, синего, розового, желтого, зеленого, красного цветов, 12 В, противотуманные фары в форме глаз ангела, 2,5 дюйма, 3,0 дюйма, 3,5 дюйма, 64 мм, 76 мм, 89 мм, 2 шт. https://a.aliexpress.com/_Afh8Tb
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 05.03.2022 06:38
Demon6 писал(а):
Я вот типа таких ставил https://aliexpress.ru/item/1005001765973421.html?item_id=1005001765973421&sk ...
Понятно,спасибо.Прикол в том,что это ту по ПТФ,а как их сделать ХДО ? Зажигание включил,горят...ближний - потухли.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.03.2022 07:36
Схему поял, очень простая, влезает в корпус от реле
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.03.2022 07:44
Очень просто, через дополнительное реле
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 05.03.2022 07:46
о_О...и как её сделать ? хотя бы фото
