Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.02.2017 12:55
Тартарен писал(а): |
Зачем все эти "улучшения"? |
Если вам они не нужны, то это еще не говорит о том, что и другим тоже.
Во первых ДХО и поворотники это разные световые приборы, они не могут быть совмещены по тех. регламенту. |
А никто их и не совмещает, ДХО и поворитники будут по-отдельности работать.
Во вторых, то что предлагается по ссылке это поворотники и стоп сигналы |
Это зависит от того, какие цвета выбрать.
судя по описанию светит в 2 раза ярче. Слепить будет. |
Ну это вряд ли В лучшем случае так же.
Стабилизатор не нужен, но, я не знаю, как сделано в старой Тигге, но в FL крепеж лампы сделан так, что лампа вставляется в фару с фишкой, через которую проходят контакты к лампе. То есть предлагаемое разнесенное исполнение однозначно не подойдет - такую лампу никак не установить.
alfa
alfa
25.02.2017 20:17
Demon6 писал(а): |
Стабилизатор не нужен |
То есть в нем внутри есть стабилизатор, я правильно понял?
Demon6
Demon6
25.02.2017 21:10
alfa писал(а): |
То есть в нем внутри есть стабилизатор, я правильно понял? |
Как такового стабилизатора наверняка нет, там его просто впихнуть некуда. Наверняка светодиоды запитаны просто через резистор, но для маломощных светодиодов этого достаточно. Такие светодиоды редко сдыхают даже при достаточно больших колебаниях напряжения.
25.02.2017 21:24
Диоды сгорают от колебаний тока. Или вернее превышений предела
Demon6
Demon6
25.02.2017 21:29
NOT писал(а): |
Диоды сгорают от колебаний тока. Или вернее превышений предела |
Да это и так понятно, просто практика показывает, что такого типа лампы достаточно надежные. Никаких дополнительных стабилизаторов не нужно.
Sambi
Sambi
15.05.2017 11:37
С Ali кто-то заказывал лампы? Стоит или нет? Если заказывали то какие?
NSolist
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
30.07.2017 19:53
NSolist писал(а): |
Но уже несколько раз ловил себя на том, что забываю включать. |
Так он сам выключится через 135 секунд после закрытия водительской двери...
NSolist писал(а): |
Интересно простотой подключения и отсутствием вмешательств в проводку и лишних телодвижений по установке ДХО. |
Купил на Авито ДХО за 500 рублей,на установку потратил час,штатная проводка не пострадала ( подключено минуя ее),включаются и выключаются как положено.Потребляют по моему 6 ватт...
NSolist
alex.prk
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
31.07.2017 02:57
NSolist, а не нравится как я делал, вместо повторителелей, мне кажется на вашем кузове тоже не плохо будет смотреться.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NSolist
Сorsar33/3
31.07.2017 20:07
NSolist
А у меня привычка включать свет и выключать. На автомате. Меня бесит больше пиликанье когда ключ в замке. Свет сам выключится, если не выключать при уходе. Да и зимой кстати на подзаводе будет гореть тоже)
Когда заводишь машину, ручку КПП всегда же шевелишь на нейтрали. Почему нельзя свет приучиться включать?
NSolist
