Прикол в том,что это ту по ПТФ,а как их сделать ХДО ? Зажигание включил,горят...ближний - потухли.
На Али продаются готовые контроллеры, писал об этом. Конечно же, можно и через обычное реле сделать, но контроллер, на мой взгляд, интереснее- он от включения зажигания не зависит, он напряжение бортовой сети отслеживает.
Всем привет!
На сайте производителя читал, что можно взять сигнал ручника "на одном из проводов разъёма бачка тормозной жидкости".
Пробовал подключаться в каждый из двух проводов, идущих к бачку. В результате: при подключении к жёлто-чёрному проводу бачка и к контроллеру "по минусу" - ДХО не работает вообще. Я так понимаю логику, контроллер считает напряжение за постоянно включенный ручник.
Подключение ко второму (чёрному) проводу от бачка с ТЖ вообще ни на что не повлияло (и это логично, подключение к массе).
Есть идеи как упростить подключение "ручника" к контроллеру? очень не хочу разбирать тоннель или снимать приборную панель.
Может есть точка подключение к ручнику в более удобном месте?
