Foton 1049 обсуждение
На страницу 1 Пред.    След. 15
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 11.08.2012 10:01
Евгений777 писал(а):
. На газельке и то стоят
такна газели просто болты. а у тебя скорее всего рессоры на пальцах и их иногда смазывать надо
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.08.2012 10:14
Есть вариант с резиновыми втулками. Без смазки. Я менял их на полиуретановые и ходят они лучше сайлент-блоков.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 11.08.2012 10:21
fotosar писал(а):
на полиуретановые
да. полиуретан лучше. я у себя на задние аммортизаторы с КАМАЗа поставил полиуретановые и уже в 3 раза дольше чем резиновые прошли и ничего
Евгений777
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
Евгений777
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:01
Спасибо большое, попробую )
aleks7625
Авто: Семейство грузовиков Foton
aleks7625
Ссылка на сообщение 06.09.2012 17:24
Димас 434 писал(а):
Уважаемые владельцы фотон 1049 3т комплектация со стеклоподъемниками!Расскажите пожалуйста что за бачок с каким то датчиком стоит под левой подножкой???
рессивер - датчик сигнализирует что в системе нет воздуха.
Dima78955
Dima78955
Ссылка на сообщение 12.10.2012 12:42
Подскажите,какое давление должно быть в резине?Foton ollin 5-ти тонник.Откуда лучше заказать запчасти?Я из Омска,мне нужна шкварня.
Хочу поставить печку в будку,чтобы возить молочку,Новое через фирму космос-денег стоит,подскажите где взять Б/У,или подешевле.
Евгений777
Евгений777
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:08
Мужики.
Помогите с таким вопросом: Какие подшипники можно поставить на задние ступицы ? Sorry
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:16
наружний 32211
Евгений777
Евгений777
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:29
fotosar писал(а):
наружний 32211
Спасибо )
real-28
Авто: Foton 1138
real-28
Авто: Foton 1138
Ссылка на сообщение 27.02.2013 22:42
на фотоне дубовые тормоза, первый качок вакуумник работает второй уже нет. поменял главный тормозной, вакуумный, насос вакуумника, утечек нет, после того как поставил вакуумный насос новый понял что не достаточное давление, в чем может быть причина.
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 27.02.2013 23:53
Nea http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11418
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 28.02.2013 09:24
нет там давления. это вакуум. там наоборот разрежение. ищи где он сосет воздух. ну или сам усилитель навернулся
real-28
Авто: Foton 1138
real-28
Авто: Foton 1138
Ссылка на сообщение 28.02.2013 14:58
марка фотон bj1049. насос новый подсоса нет, кинул шланг напремую результата ноль. насос создайт очень слабый вакум, после нажатия на тормоз второй раз вакумник неработает.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 28.02.2013 16:50
там должен быть ресивер. напрямую если шланг кинуть то конечно не хватит вакуума.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.02.2013 17:00
И обратный клапан...на шланге.
