У кого стоит автозапуск?
На страницу 1 2 3 4  След.
maaleksei
Авто: Chery M11
maaleksei
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.09.2010 20:00
у кого стоит автозапуск?в салоне поставили сигналку,но автозапуск не подсоединили не могут с проводкой разобраца.существует такая проблема или нет?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 14.09.2010 20:57
Может быть не смогли обойти иммобилайзер.С эл.схемами туго.Если обратится к кулибиным-может методом тыка подключат.
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 18.09.2010 16:27
Смысла нет ставить зимой нужно будет отмараживать задние колодки потомучто без ручника ни один автозапуск на механике не сработает. Pomogite
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 18.09.2010 18:22
Ты уверен? у меня почемуто все работает....
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 19.09.2010 21:01
Значит додельники как то подключили, напиши как.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 19.09.2010 22:08
Ну я не сам ставил, узнаю отпишусь...А кстати причем здесь ручник? чтоб автозапуск работал, там обязательное условие- нужно заглушить двиг. не открывая дверей, ключ выташил, двиг. работает, дверь открыл, вышел, дверь закрыл и поставин на сигналку, через несколько сек. двиг. заглох и все, потом заводи с пультика....но насчет ручника уверенно не буду говорить, узнаю отпишусь...
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 20.09.2010 09:46
Знаеш много слышал много узнавал, версия такая если стоит имобилайзер то ключ всегда находится в машине подшивается в блок на замке, с пюльтика заводить можно только когда стоит на ручнике и на нейтральной передаче у кого автомат там ручник не нужен вот поэтому и нет смысла ставить автозапуск па запаре забудеш зимой и все отмораживай колодки, зато в машине тепло и уютоно.
и как понять,,, заглушить двиг. не открывая дверей, ключ выташил, двиг. работает, дверь открыл
Метиз
Авто: Chery M11 Komfor
Метиз
Ссылка на сообщение 03.05.2011 14:59
Всем привет! Тоже ставили сигналку с автозапуском! Подключили все, кроме самого автозапуска! Знакомый, который все это дело подключал, сказал что там хитрая система с ключем!
Пример: Нажимаем на брилке автозапуск, машина начинает включаться, проворачивать и все, дальше вс е тоже самое и три раза, а вот стоит только вставить ключ в замок зажигания, то все, машина сама заводится, значит где то нужно искать перемычку!
Вопрос, есть у кого посмотреть что за схема там такая у ключа?
schob
Авто: Chery M11 Comfor
schob
Ссылка на сообщение 03.05.2011 16:55
Себе поставил Starline B9, автозапуск работает. Проблема в том, что запустить нашу машину можно только если обойти штатный иммобилайзер, а для этого надо купить обходчик (есть такая специальная штука) который продается там же где и сигнализации. Я себе ставил Starline BP-03. При реализации обхода штатного иммобилайзера лишаешься запасного ключа зажигания т.к. он устанавливается в этот самый обходчик и устанавливается скрытно в авто.
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 03.05.2011 17:14
Насколько помню, мне знакомый спец по сигналкам рассказывал, что нужно либо разместить под панелью электронную часть от ключа, чтобы всегда было присутствие родного ключа, либо отключить родной иммобилайзер, если такое возможно.
Вячеслав3
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 04.05.2011 11:00
Дима, а разве дисковые тормоза примерзают тоже??? Surprised
Я знаю, что это проблема барабанных тормозов, где площадь тормозных колодок намного больше чем у дисковых колодок и прижим колодок осуществляется на очень большом диаметре барабана, поэтому машину фиг стронешь, если примерзли. Кто-то сталкивался с примерзанием дисковых тормозов? Bravo
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.05.2011 11:12
А с чего ты решил,что ручник сделан на дисковом тормозе? Very Happy Приглядись к задним колёсам,там есть барабан и вот внутри стоят колодки на ручник,самые что ни на есть настоящие барабанные Smile
Вячеслав3
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 04.05.2011 11:28
Ка-а-ак???? Отдельно для ручника барабанные??? Не верю!!! Щас пойду смотреть... Crazy
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 04.05.2011 11:29
Вячеслав3
не ходи, Яков прав Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.05.2011 13:31
Вячеслав3 писал(а):
Не верю
Very Happy
Добавлено спустя 47 секунд:
вот Crazy
