Куда девается масло?
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 07.09.2010 08:58
всем привет!
Хочу отдельно поднять тему по сабжу. Хотелось бы получить статистику по трассовой езде. Складывается ощущение, что при постоянном движении 130-140 кмч (в районе 4000 rpm) масло довольно таки быстро пропадает, что-то порядка грамм 300 - 400 на 1000 км. Следов течи вроде бы нет, хотя очень внимательно не смотрел. Масло esso ultron 5W40. При езде по городу или 100 кмч расхода нет такого, но все равно от смены до смены уровень падает по щупу с середины до минимума. Неужели угар такой? по трассе 90-100 тошнить по хорошей дороге как-то не радует
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 07.09.2010 09:10
это за 10000км (межсменный период) получаеться 3-4л Spokoino
Я заливаю во время смены масла где-то 3,7 литра, и из оставшихся 300гр доливается еще грамм 100-150 до следующей смены.
ИМХО это где-то 100-200гр
Марий-Эл
Авто: mitsubishi ASX
Марий-Эл
Ссылка на сообщение 07.09.2010 11:07
...при постоянном движении 130-140 кмч (в районе 4000 rpm) масло довольно таки быстро пропадает, что-то порядка грамм 300 - 400 на 1000 км. Следов течи вроде бы нет, хотя очень внимательно не смотрел. Масло esso ultron 5W40. При езде по городу или 100 кмч расхода нет такого.....
Пробег 70 тыс. и не разу не доливал масло мажду заменами Horosho
Похоже что у тебя что то с поршневой Pomogite
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Ссылка на сообщение 07.09.2010 11:36
пробег 130 ткм, тоже ни разу не доливал
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 07.09.2010 17:21
Пробег 75000 - ни разу ни доливал ни грамма! Ok
Может ты движок прокипятил? После этого обычно начинает масло кушать.
Dmitri37
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
Dmitri37
Ссылка на сообщение 07.09.2010 17:32
Пробег 100тык, замена раз в 15тык. Заливаю до максимума, к замене уровень ниже середины. Езда ~90% трасса. После длительной езды на скорости 130 и выше на стоянке к утру перед правым передним колесом появляется масляное пятно - вытекает конденсат с картерных газов в перемешку с маслом Smile Так что это не угар, а просто масло вылетает с газами на высоких оборотах Ok
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 07.09.2010 18:12
Не ест никогда 55 000 так же от замены до замены остаток 0,5 литра весь не используется.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 07.09.2010 21:05
68 тыс. км, не подливал ни разу, замена 1 раз в 8-10 тыс. км, по уровню в середине как в начале так и в конце эксплуатации нового масла. Трасса примерно 20% пробега.
ПС: Если действительно происходит угар на больших оборотах, то как вариант поменять коробку(от гольфа), обороты существенно падают при той же скорости, например на 5-ой при 3 тыс. об., скорость 115-117 км/ч (по GPS), со стоковой коробкой на 5-ой при 3 тыс. об., скорость была 92-95 км/ч
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 08.09.2010 07:22
да что-то раскидывать целую коробку не охота...
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
ну может быть....
мне кажется, масло выдавливает откуда-то, убитые кольца давали бы о себе знать 100%, а так двигатель не дымит, работает хорошо (тьфу тьфу). Может перейти на более вязкую синтетику, типа 10W?
Марий-Эл
Марий-Эл
Ссылка на сообщение 08.09.2010 09:05
Четвертый год в мотор льется ZIC 10W40 Horosho
Замена через 10 т. к Horosho м
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.09.2010 19:36
это как вариант :-) а не панацея...
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 08.09.2010 20:29
Пробег 100тк, уровень стоит не снижаясь. Посмотри при перегазовке на холостых дымит или нет.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 08.09.2010 21:54
Я обычно использую 200-300гр нового масла при замене для проливки двигателя для того что бы удалить старое масло!Остальное 3700-3800 заливаю без остатка! Никогда не подливал,и уровень не меняется!Чуть выше максимума!
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 09.09.2010 07:54
Да ничего не дымит, все ок! Почитал на буржуйском сайте про фордовский движок - предтечу, так там рекомендуют 10W40, пишут, что 5W40 жидковато и больше подвержено угару. У меня по городу все отлично, расход масла минимален. Волнует именно трасса. Скоро замена масла, думаю в зиму залить снова 5W40, а вот для лета можно будет пробовать 10W, если к тому времени не продам.
Кстати, разговаривал с мотористами, говорят на наших движках часто гидрики летят тысячам к 50ти. Если верить этим словам, то 5W40 предпочтительней, наверное, чтобы продлить им жизнь...
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 09.09.2010 10:59
Уровень держи между метками мин. и макс.,так правильней...даже в книжке об этом написано.
