система охлаждения
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 05.10.2012 20:51
evq2964 писал(а):
зачем за ГБЦ - то надо было?
А куда? Выводить трубки через коллектор и защиту коллектора - ещё больше головняка. Сразу на печку без завода за ГБЦ тоже никак - там места мало для поворота. Завод за ГБЦ - наверно единственный вариант. Васильич, нужно два дня промучаться, что-бы это понять.
Lem_On
Lem_On
Ссылка на сообщение 08.10.2012 14:05
Дворник писал(а):
Технология изготовления этих трубок довольно проста:
1. Покупается медная трубка диаметром 16 мм.
2. Снимаются старые трубки.
3. Старые трубки отпиливаются от кронштейна.
4. Из меди гнутся новые трубки, используя старые как шаблон (гнуть довольно трудно, можно засыпать в трубки песок, можно греть. Я грел горелкой, но всё равно волнами пошло, но несильно. Видимо - песок предпочтительней.
5. Изготавливаются наконечники для уплотнительных колец (моё ноу-хау)
Crazy Из проволоки (медь, латунь диаметр 2,5-3 мм. ) гнутся кольца. Эти кольца припаиваются на конец трубки с промежутком для резинового кольца. Потом напильником дорабатываются, чтобы входили в ответное гнездо на термостате и уголке с датчиком.
Надеваются новые резиновые колечки (в магазине РТИ - внутр. диаметр 16мм, наружный - 22мм.)
6. Всё это дело устанавливается и по месту и припаивается кронштейн (я сделал на каждую трубку свой кронштейн - так удобней).
7. Снимается это всё и хорошо обпаивается кронштейн (кронштейны).
8. Собирается магистраль из резиновых трубок. У мены ушло два комплекта трубок печки ОКИ и пол метра шланга диаметр 16 мм. Работа творческая - кто что сам придумает. Скажу только, что патрубки сращивал тоже через эту-же медную трубку, предварительно напаяв на кусочек трубки два колечка из проволоки 1 мм (что-бы патрубок не сполз). И добавлю - места за ГБЦ маловато, поэтому верхний патрубок заменил куском медной трубки. Теперь у меня за ГБЦ две медные трубки и одна резиновая. Уложилось всё аккуратно, ничего не трёт да и патрубок не перегнутый.
Добавлю- для нормального доступа снимал кардан, выпускной коллектор и катализатор. Иначе - никак...
Для производства работ нужна яма, тиски, болгарка, мощный паяльник, припой, паяльная кислота ну и руки не из .....
Два дня езжу - полёт нормальный, да и по деньгам вышло не дорого, зато теперь все патрубки новые и в системе нет стали....
Чем обпаивать? И были бы фото вообще супер бы. А так кажется что все это довольно непросто сделать.
Получается новые трубки просто надеваются на отпиленные концы старой трубки и всячески крепятся...?... Выложите пожалуйста фото, хотя бы готового.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 08.10.2012 14:28
Фото уже никак, да и не до фото было - отремонтировался и сразу уехал за 400 км. Сейчас рисунок сделаю - понятней будет.
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
jone66
Авто: Derways Shuttle
jone66
Ссылка на сообщение 23.10.2012 04:11
Здравствуйте. у меня на шатле черкесском какие-то враги (владельцы авто) при колхозили датчик включения карлсона от ваз09. воткнули в верхний патрубок радиатора, управление от ЭБУ отключено, не могу найти где проводка к пропеллеру не разбирать же все жгуты, сориентируйте пожалуйста в каком жгуте, может и цвет подскажете, можно фото. хочу восстановить правильную работу системы охлаждения.(вентиляторов два, 1 снаружи кондер, и второй внутри, при вкл. кондера работать должны в паре и управляться с MT20U) вентилятор кондера подключен правильно, а на второй не могу найти провода, может срезали "специалисты"?
XAV
Авто: Dadi Shuttle
XAV
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 25.10.2012 17:48
Здравствуйте.Я сам так переделал чтобы мозг обойти.Посмотри начало темы.Вентилятор после включения не отрубался до выключения зажигания.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.10.2012 08:33
jone66 не знаю как звать!
Вентилятор кондера работает сам по себе и не связан с основным.
К карсону идет 2 провода желтый и красный из блока предохранителей под моторном отсеке . Разъем крепится справа по середине радиатора замля там же берется. Не обращал внимание кстати но по схеме у него оказывается должны быть 2 скорости Very Happy
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 26.10.2012 09:07
А у меня и есть две скорости,как только термостат открывает большой круг,вентилятор начинает крутится с маленькой скоростью,благодаря этому,я вторую скорость то не видел,только когда провод сдергивал с датчика и запускал аварийный режим.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 26.10.2012 09:11
Спасибо! звать Евгений.
при включении кондёра должны работать оба пропеллера, но на меньшей скорости, у меня по этой причине фреон аварийно выплюнулся, пришлось заряжать кондей. у меня на +клемме повесили реле, и с +60А через реле провода убежали к пропеллеру и термодатчику на верхнем патрубке, откуда вырвали провода не видно. по схеме на вкл пропеллеров идет 2 релюшки-где они их прячут? не в блоке под капотом точно, в схеме номера не обозначены.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.10.2012 09:32
Эти 2 релюшки скорее всего под панелью . начни искать по проводам с блока управления 1с и 8с думаю легко найдешь XeXe
Одно реле запитывается от замка зажигания помнится там несколько реле болтаются под рулем
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 26.10.2012 09:40
спасибо пороюсь. а неужели все эбу не вырубают пропеллер по при падении температуры ож, или это косяк прошивки у меня шатл 2006г. в.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.10.2012 09:57
у меня вырубает проверить то легко прошивка это или реле (контакты)просто умерли
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 27.10.2012 16:14
Я думаю надо искать неисправность в температурном датчике. У нас не заморачивался, пока всё работает. На отечественных авто, где включение идёт через "голову", всё завязано на датчике температуры охлаждающей жидкости. На "волговских" их стоит аж 3 штуки и не факт, что правильную температуру на щитке, видит "голова". У меня был случай, когда датчик, который идёт на "мозги" показывал на буке со сканера -217 град. Crazy
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 01.11.2012 14:47
Реле включения вентилятора находится в салоне справа под бардачком, снимаете пластиковую накладку возле двери, отгибаете ковер и она где то там
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 02.11.2012 04:17
большое спасибо.
в выходные помучаю.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 02.11.2012 05:10
Там блок управления XeXe
