система охлаждения
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 02.12.2010 16:24
XAV писал(а):
по схеме релюшками управляет
Подобный случай был на другой машине. Выключил зажигание, открыл капод, крышку релюшек - щёлкнул по реле и вентилятор остановился.
Однажды сильно спешил и не щёлкнул пальцем по реле. Когда вернулся вентилятор ещё потихоньку вращался но завести двигатель уже не удалось. Прикурил и сразу же поехал на разборку менять реле.
Но там электропитание на карлсон и насосик циркуляции ОЖ в радиаторе при выключеном зажигании не отключалось.
Так что возможно и у вас надо просто заменить реле.
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 26.01.2011 23:21
где -то в форуме видел инфу что вентилятор ( карлсон) имеет 2 скорости. А кас длеать чтобы 2 скорость поскорее включалась? 1 скорость у меня включается при 95 градусах а вторую я вроде еще вообще не наблюдал . А надо бы. Актуально это стало после замены термостата, очень быстро температура растет , пока еще зима но уже 96-97 градусов мелькает а летом то что будет... а обратно возвращаться на термостат в 82 градуса вроде как не хочется...
VF
VF
Ссылка на сообщение 27.01.2011 10:29
Смотрите датчики и реле и, ещё, что будет с Вашим двигателем летом?
У меня термостат стоит штатный 76 гр.. Зимой двигатель прогревается дольше - это точно, хотя на Украине не так морозно. А вот прошлым летом, когда температура была +39,6 при работающих кондиционере и,
у меня дополнительно установлен карлсон, на стоянке сработала сигнализация перегрева двигетеля. Сразу же перестал мучется муками
творчества - отказался от мысли ставить термостат на 82 градуса.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 27.01.2011 17:38
Она вкл на ~100-105 градусах(у меня было так).
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 27.01.2011 19:59
Йо-о!!!
Я такого не видел ещё!!
Температуру выше ста -тоже. Izvini
RUS63
Авто: Derways Aurora
RUS63
Ссылка на сообщение 09.03.2012 12:42
Привет всем! может кто подскажет в проблеме:на холостых система прогревается нормально термостат открывается, стрелка на шкале приборов в районе 85-90гр вентилятор включается и отключается : на ходу стрелка на шкале приборов в районе 85-90гр вентилятор маслает а нижний патрубок в радиаторе холодный поменял термостат на аналог температура открытия 82гр изменений нет, на ходу по прeжнему нижний патрубок холодный
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 09.03.2012 12:51
попробуй закрыть радиатор-что будет.если как и прежде,остаётся термостат.или просто хватает охлаждения и без него.жди лета.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
сам не менял но говорят подходит. Термостат Подошел MD 338234 от galanta - температура откурывания 85 градусов.
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 09.03.2012 15:13
Я бы для профилактики на горку носом заехал и прогазовал (крышка открыта на радике)
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 09.03.2012 15:20
Термостат, на ВАЗе открывается градусов на 90-95, температура на нём указана. Получается, что у тебя "карлсон" включается раньше, чем срабатывает термостат. Значит охлаждения хватает. Холодный патрубок однозначно признак закрытого термостата. Может вверх ногами поставил, бывает и такое. У меня одновременно открывается и термостат и включается карлсон.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 09.03.2012 15:37
На термостате есть моленькое отверстие.его надо поставить чтоб оно было вверху.
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 09.03.2012 15:51
Дело в том что этой зимой в -30 такая же история была,я так понимаю что термостат открывает до срабатывания карлсона ну а уже потом при повышение температуры ох жидкости включается карлсон .Может поставить термостат на 76гр
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Термостат поставил отверстием в верх
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 09.03.2012 16:16
Дело в том, что включение карлсона идёт через башку, завтра гляну точно. Если есть возможность, подключи сканер и посмотри на какой температуре включается вентилятор. Есть функция у диагностов принудительное ВК, ВЫК. Возможно и подкорректировать температуру включения.
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 09.03.2012 23:00
Но в любом случае сначала должен открыться термостат а потом уже сработать карлсон.Спасибо за информацию
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 10.03.2012 11:28
У меня проблема выявилсь еще в другом - при 95 градусах карлсон влючается, а до 87 никак охладить не может , чтобы выключиться... 88-89 держится , вот и маслает очень долго потом ...
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 10.03.2012 13:38
это термостат.меняй.
