Регулировка привода переключения передач.
churs82
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1L
churs82
Ссылка на сообщение 04.09.2010 18:22
Может есть у кого опыт регулировки привода переключения передач. У меня ручка как бы сместилась вправо(от водителя) и включать 5ю или заднюю стало проблемотично - приходится двигать пассажира. Как я понимаю, можно вырулить длинной одного из тросиков или как-то еще можно ? Машина QQ S11 1.1L двигатель DONGAN 465.
vordum
vordum
Ссылка на сообщение 08.09.2010 22:33
загляни Под капот и посматри на кулисы (тросики) переключения там на коробке стоят стопора проверь все ли наместе нечто подобное в салоне. и вообще возможно что то сломалось. Регулеровки насколько мне известно нет
churs82
churs82
Ссылка на сообщение 09.09.2010 00:40
пришлось снять центральный тоннель, а там на обоих тросах есть муфта и 2 контрящих гайки. Гайки ослабил, муфты покрутил(по часовой тросик укорачивается, против часов удлинняется) так, чтобы рычаг не касался пластиковой рамки в крайних положениях. Ослабил болты крепления рамки и сместил всю конструкию максимально влево + все смазал. Стало намного проще переключать 5 и заднюю скорости. А под капотом я под шайбочки тросиков подложил ризиновые шайбы, чтоб не звенели о шплинты при переключении.
