Для проведения компьютерной диагностики двигателя Брила можно задействовать несколько различных типов оборудования и получить, соответственно, разный порядок "внедрения" в мозги двига. Программатор, мультимарочник, шнуры диагностики ELM327 (для различных авто), OP-COM (по Опелю), VAG -группы и т.д.
В основном, что надо - ошибки двига, проверка работоспособности лямбды и еще несколько, довольно несущественных, моментов.
Поэтому - в топике рассмотрю работу со шнурами диагностики ELM327 (просто ошибки по двигу) и OP-COM (ошибки и различные параметры при работе с двигом).
Сразу оговорюсь - прошивку мозгов, отвязывание транспондеров ключей в топике рассматривать НЕ буду (хотя все это реально сделать).
Итак, ELM327 + прога + комп:
- подключаем шнур к диагностической колодке Брила, далее в комп, прога по ELM327 (их очень много, в т.ч. русифицированных), подключаетесь по протоколу KW2000 (под Опель).
И видите ошибки (если они есть и Вас "достают").
Далее соответствующий ошибкам ремонт.
Добавлено спустя 21 минуту:
Re: Компьютерная диагностика двигателя Бриллианс
По OP-COM:
-подключаем к колодке диагностики Брила шнур OP-COM, в комп, программу по Опелю.
- выбираем любое авто Опеля с двигом X16XEL (т.к. к данному двигу шли мозги Multec (F) - мозги Брила на этой базе), например Астра-Ф 2002 года, подключаемся и видим свои параметры.
Заводим авто и читаем параметры в реальном масштабе, можем делать различные тесты. Читаем ошибки, если таковые имеются.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Еще фото. Да, и при установленном в Бриле БК, последний будет конфликтовать с программой OP-COM.
т. 8-952-968-9999. На почту НЕ отвечаю. Звоните. Чип-тюнинг, электроника авто, иммобилайзеры и многое другое.
alex7119
Сорри, я не понял что ты чисто из спортивного интереса это мутишь... Просто из второго сообщения темы я подумал что Брилианс вообще не читается...
Тогда вопрос - если читаешь его по Опелю (или по любой подобной, но другой программе) показания датчиков корректно выдает? Мозги могут быть и на одной базе, но другая программа может не читаться. У МТ20 это часто.
Иногда приедет какая нибудь экзотика китайская, вроде мозг тот, но ни одна программа из двух десятков, что у меня есть их не читает...
Давид Орлов
Завтра на Лаунче посмотрю номер версии по BYD, напишу. Мы программы обновляли примерно год назад, может у твоих диагностов более старая версия
Хотя вопрос может быть и в обновлениях у меня Лаунч Брилиансы читать не хочет не по Брилю, не по Зонгджине (JunJie)....
На BS6 (M1) пробовал ELM327 Bluetooth адаптер с двумя прогами:
-ProScan 5.9
-ScanXL Professional v3.2.1 (Build 1865)
Все настройки OBD перепробовал, ни одна прога не соединилась с ЭБУ!
С адаптером и та и та соединяются, а при установлении связи с ЭБУ пишут ошибки подключения (типа не правильный протокол???)
А с этими, честно говоря, по Брилам и не пробывал.
На вышеприведенных фото есть скан подключенной к М2 проги ScanMaster ELM rus по протоколу Опеля - ошибки двига, лямбды - нет.
Так что, пробуй.
Попробую ScanMasterELM... хотя ScanXL Professional все протоколы понимает (Supported OBD-II protocols: SAE-J1850 (PWM and VPW), ISO-9141, ISO-14230 (KWP2000), and ISO-15765 (CAN).)
Просто подумал что ЭБУ Брил М1 вообще только MUTII понимает. Тогда только EvoScan, но для неё только адаптер OpenPort 1.3/2 нужен. ELM327 с ней не работает.
А ЭБУ М1 и М2 одинаковые? Как называются?
ScanMaster-ELM 2.1 заработал ТОЛЬКО в режиме чтения ошибок, и то по спец Опелевскому протоколу и ВСЁ
Это единственное что ВООБЩЕ из программ для ELM хоть соединилось и как-то заработало с Брил M1. Программ 15-20 по OBD для ELM перебрал.
Читал др. посты, но программы для более-менее расширенной диагностики (лямбда, актуаторы, графики режимов...) для Брила через ELM не нашёл.
По Mitsu есть наверное лучшая прога EvoScan. Там и спец протокол MUTII есть. Но теперь уже не знаю подойдёт ли она, т.к. протокол у нас Opel, а не Mitsu? Блин попробывать не могу (EvoScan с ELM не работает, только с OpenPort 1.3(2), а этого шнура у меня нет.
А VAG шнур на FTDI чипе по Опелевскому протоколу будет работать? Никто не пробывал?
Вообщем вопрос по программе диагностики ОТКРЫТ
Давайте поковыряем ....... только не надо писать, что "Программ диагностики OBD миллион". Я много их пробывал, но именно на Брил ни одна не пошла.
Давайте найдём одну функциональную для наших машин...
А зачем мне искать какую-то программулю под ЕЛМ, если шнур с прогой Оп-КОМ берет хорошо двиг Брила с датчиками в реале, тесты исполнительных устройств, а также подушки безопасности???
ВАГ-КОМ двиг Брилов не берет (да и с какого перепугу он должен его брать?). Зато АБС - в лет и по полной программе.
